réponse à Pierre Noel
Boîte de vitesse, arbre, ...
ducasse
Message par ducasse »
Je n'arrive pas à te répondre en direct je ne trouve pas "l'espace" réponse.
Cette boîte de vitesse à l'air en trés bon état, pour sortir les deux gros roulement il faut chauffer légèrement le carter, au remontage pareil.
Concernant l'overdrive, son démontage est un jeu d'enfant, il n'y a pas de traquenard, cela permet de vérifier l'état de la garniture de l'embrayage conique, source de panne, et là il faut tout redémonter
david marc
Message par david marc »
Bonsoir.
Sur une boîte 4 synchros l épaisseur de cette garniture d overdrive elle doit être de combien ?
Je ne vois pas cette indication dans la revue technique ni l épaisseur minimum.
ducasse
Je ne connais pas l'épaisseur minimum de la garniture, j'ai surtout remarqué qu'elles étaient souvent toutes craquelées.
Pour ne pas avoir d'ennuis, remise en état en Angleterre
ducasse
Cette boîte est vraiment en trés bon état. On trouve toujours de petits morceaux au fond des carters de boîte. Je changerais les roulements, cages à aiguilles et aiguilles, les synchro, l'axe du train secondaire, à moins qu'il ne soit absolument pas marqué. La difficulté pour sortir les fourchettes et les axes de fourchettes provient du fait que les boulons conique d'arrêt des fourchettes sur leur axe évasent légèrement le trou de positionnement sur l'axe. Avec une lime trés fine il faut supprimer cet évasement.
Je n'ai pas accés à "réponse rapide" en bas de ton thread.
Pierre NOEL
Message par Pierre NOEL »
Merci Michel,
Le train secondaire de ma boite est monté sur 3 roulements à aiguilles. J'ai entendu parler d'une modif pour le remonter sur 4 roulements. As-tu plus d'info ? Le conseilles-tu ?
Pour Jean-Marie, comment fais tu pour répondre à mon post alors que ducasse n'y arrive pas ?
Pierre
ducasse
Oui, tu peux mettre quatre cage à aiguille, c'est recommandé.
Pierre NOEL
Je fais comment.
Je recoupe simplement l'entretoise de la longueur d'une cage de roulement ?
L'axe est'il différent ?
Pierre
ducasse
Alors il existe deux diamètres d'axe 0.643 avec trois cages et 0.668 avec quatre cage. Si tu a un 0.643 tu raccourci l'entretoise.
