Moteur 18V883AEL
sharosha
Serie speciale : LHD série US
Moteur 18V883AEL
Message par sharosha »
Après quelques soucis d’électricité et d’allumage qui sont maintenant réglés, un beau travail de lustrage sur la carrosserie avec reprise de la peinture d’une portière, il reste à peaufiner l’intérieur : nouvelle moquette et remplacer la capote. La voiture sera impeccable après tout ça.
Reste un petit soucis, le moteur de la voiture a été changé par un des propriétaires antérieurs, c’est un moteur 18V883 AEL
Je ne trouve pas de documentation traitant ce moteur, je n’ai pas les valeurs des réglages : avance, jeu culbuteurs …
Quelqu’un a t il une piste ?
Merci d’avance.
Michel
Une photo de la belle Anglaise
Santalier
Re: Moteur 18V883AEL
Message par Santalier »
"Je ne trouve pas de documentation traitant ce moteur,"
@ Original MGB - Ditlev CLAUSAGER -
Pour les réglages, valeurs etc.....
Je passe le micro aux "capés, doctes, sachants, instruits, blanchis sous le harnais..."
Nonobstant, si ça peut aider, le manuel d'atelier précise tout cela , mais pour un moteur européen, pour un moteur US, je ne sais.
Par là:
http://canevet.org/divers/ManuelMGB.pdf
AEL
AE c’est un moteur avec, d’origine, un simple carburateur Zenith Stromberg 175 CD, L c’est un moteur low compression, basse compression.
reste à savoir si ce moteur, dans sa première vie, était entièrement équipé du système de dépollution, auquel cas arbre à cames déphasé, «smog camshaft», allumeur Lucas 45DE avec courbe d’avance à l’allumage correspondant à l’arbre à cames, culasse petites soupapes … c’est un moteur qui dans sa configuration dépollué est un peu moins «puissant» que un moteur standard.
sharosha
Je confirme pour le type de l’allumeur pour le carbu c’est un weber 2 corps.
Concernant l’arbre à came et les soupapes je n’ai pas l’info.
Où puis-je trouver le data pour le réglage allumage, culbuteurs?
Merci d’avance
Michel
sur internet :-)
le calage statique de l’allumeur est d’environ 7°, le jeu aux culbuteurs, 0.40.
