bonjour a tous
je viens de réservoir non Austin Healey bj8 de 1966
J'ai un petit problème si mes recherches sont bonne elle devrait être en + négatif ????
mais je pense quelle a été modifier en + positif , il y a un allumage électronique fil rouge brancher au plus de la bobine et le noir au moins
se que je ne comprend pas , on dirait qu'il y a la dynamo d'origine????
Quand je tire sur le démarreur il tourne difficilement !!!!!! et j'ai des chose qui ne marche pas comme la pompe a essence qui a l'aire neuve????
Ma question serait , que faut faire dans le cas d'un changement en + positif pour que tous fonctionne correctement???????
Je vous remercie par avance pour vos conseil
electricité
- bernard03
Re: electricité
la pompe à essence
si la pompe à essence est équipée d’une diode il faudra modifier, sinon tout le reste devrait fonctionner, il n’y a pas de polarité.
- bernard03
Re: electricité
Bonjour SABY et merci pour votre réponse
Comment savoir s'il y a une diode et ou peut elle se trouver sur la pompe , compartiment moteur, ????
cordialement
cordialement
Re: electricité
pour savoir si il y a une diode il faut démonter le capot en plastique de la pompe à essence. je ne sais pas où se trouve la pompe à essence sur une Austin Healey, désolé.
- bernard03
Re: electricité
ok SABY je la démonte demain et je te fait le retour, elle se trouve derrière la roue arrière droite
merci bien
merci bien
Re: electricité
le plus négatif et le plus positif, on me l'avais jamais faite
bon courage pour la suite
- gillesmgb
Re: electricité
c'est un coup à finir à la masseJidé de Grasse a écrit : 05 oct. 2023, 21:43 le plus négatif et le plus positif, on me l'avais jamais faitebon courage pour la suite
- année : 1955
Re: electricité
Et bien, vous n'avez pas fini de découvrir des surprises !
J'espère que vous l'avez acheté à un garage ...
Lisez le dernier Rétroviseur, il y a des infos très intéressantes.
- bernard03
Re: electricité
Bonjour SABY
après avoir jeter les deux yeux , la pompe n'ai pas alimenter bi cause il y a deux fils de débrancher au contact j'ais aussi trouver deux fils qui on eu un coup de chaux et il y qu'un fusible sur deux qui et alimenter , je vais commencer par voir l'état du faisceau
sauriez vous comment le tableau se retire??????? j'ai trouver que deux vises au extrémité, déconnecter les gaines, tube de pression huile mais il ne sort pas
Bien cordialement
Bien cordialement
Re: electricité
sauriez vous
je ne sait pas si vous posez des questions concernant une AH bj8 ou une mgb. il existe plusieurs modèle de tableau de bord de mgb.
- bernard03
Re: electricité
Bonjour SABY
Je parle de la BJ8
La MGB et fini grasse a vos conseil et ce de bien d'autre
cordialement
Je parle de la BJ8
cordialement
