Condensateur
Pistofle
Condensateur
Message par Pistofle »
J’ai des petits soucis à chaud sur mon 1500 de 76, elle broute quand j’accélère à va régîmes.
J’ai du régler les vis platinés car ils étaient un peu trop serrés.
J’ai cru que ça allait mieux mais cela recommence.
Ayant pas trop la patience de commander un Condo, je me demandai si je pouvais pas virer celui en place et si je pouvais pas en brancher un en externe de n’importe quelle bagnoles 😬🤔
Pour voir si c’est lui…
J’ai échangé la bobine avec celle de la 4L de mon fils ( exactement la même) rien y a fait.
Merci pour vos conseils
Re: Condensateur
la patience
si vous n’avez pas la patience il est évident que cela pose problème, les condensateurs, pour mga, du commerce sont de très piètre qualité. il en existe d’assez bon, mais il faut, aussi, les commander, distributor doctor.
https://www.distributordoctor.com/distr ... ensers.htm
Pistofle
Re: Condensateur
Merci pour le lien, Je plaisante quand je dis que j’aurais pas la patience, si c’est lui il faudra bien attendre…Je ne voudrais pas endommager quelques choses en faisant des expériences inutiles, mais je trouvais intéressant d’en avoir le cœur net en branchant un condensateur quelconque en parallèle
Modifié en dernier par Pistofle le 14 oct. 2023, 15:17, modifié 1 fois.
Re: Condensateur
tu peux.
la difficulté sera de faire passer les fils sans qu'ils coincent le mouvement du plateau (qui tourne avec l'avance) et sans qu'ils fassent court-circuit
Pour un petit essai ça peut le faire
Pistofle
Re: Condensateur
Je pensais brancher en externe comme sur cette vidéo, ça l’air tellement bête que je comprends pas pourquoi l’idée n’est pas plus connue
https://youtu.be/UuoOdZeudQk?si=FVho9WS64C05A8W_
