Probleme demarage.
Souf le ouf!
Probleme demarage.
Message par Souf le ouf! »
Salut tout le monde.
Voila, je desire acheter une MG, mais le proprio me dis qu'elle a un probleme au demarage. En effet, quand on met le contacte une premiere fois, ca fais rien, mais a la deuxieme, ca prend directement. Quelqun aurait il une idée de ce que ca peut etre? La voiture est une mgf de 1998
Souf le ouf!
personne n'a une idée de ce que cela pourait etre?
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
Les voyant s'allument t'ils sur le tableau de bord ?
Souf le ouf!
Oui oui, les voyants et tou s'allume, mais faut tourner la clef deux fois pour la demarrer.
Sylvain03
Quand vous tournez la clé a fond la première foie le démarreur tourne mais la voiture ne démarre pas , ou le demarreure ne tourne pas ?
Souf le ouf!
le demarreur tourne pas.
Sylvain03
démmarreur a changer simplement !!
jean-marie
Message par jean-marie »
Je ne pense pas que le démarreur soit en cause, mais bien plutôt le Neiman, si tu es obligé, systématiquement, de tourner 2 fois la clé.
jean-marie
PS: ce n'est d'ailleurs pas le Neiman lui-même, mais le contacteur qui est fixé dessus, avec l'arrivée du faisceau, c'est moins cher.
Sylvain03
Bien vue Jean Marie , Trés bien vue ;) c'est a cout sur le contacteur de puissance pour le démarreur puisque l'éclérage du Tableau de bord marche et tout !
