Projet MicroCam embarqué sur MG TF
- Daniel Bélanger
www.aileimage.com/ - 1k
Ce sont de véritables pros, et des amis avec qui j'ai travaillé il y a quelques années.
Pour obtenir un résultat correct il faut du vrai matos, pas une webcam Surcouf bricolée hativement et fixée n'importe comment.
Daniel
Daniel
La c'est carément pour le cinéma...Daniel Bélanger a écrit :www.aileimage.com/ - 1k
Daniel
- Daniel Bélanger
- JMarc
euhhh, la Daniel, tu es carrement à coté de la plaque.... il ne s'agit pas de faire du cinema avec une westcam à 100000 euros piece (je connais ce materiel car on le monte sur nos helicos) mais de se faire plaisir en faisant quelques images (pas trop mal, vu le materiel utilisé) sans aucune pretention. Pour terminer, moi au moins j'essaie de faire des choses meme si elles sont "bricolées hativement et fixées n'importe comment" il y en a qui parlent et d'autres qui agissent..... pour le plaisir....
Hello les amis, JM je me souviens de BANDOL un beau reportage que tu as fais, et que j'ai mis sur un de mes blogs. Filmer cela m'intéresse aussi, je pensai adapter un suppor sur le pas de vise de l'antenne, et d'y mettre une camera style HYUNDAIà 150 EUROS environ sur batterie ou allume cigare, je pense qui faut un support de table de camescope, de coller , fixer solidement un embout capable de ce viser à l'endroit de l'antenne.
Pour Bandol,il me semble que tu as fait comme cela non?
Bon, comme le WE dernier j'ai réussi mon essai de caméra embarqué avec fixation à 2 ? (on trouve de tout dans les magasins de bricolage), j'ai pu faire un petit bout de vidéo embarqué avec mon APN.
La qualité n'est pas top, il n'est pas très à l'aise dans cet exercice, mais promis, la prochaine fois, j'aurai une platine, avec double fixation, sur laquelle je pourrai fixer le camescope, la qualité sera meilleure.
En attendant, voici une petite vidéo de la montée du col de Montségur, ça permet de profiter du bruit du moteur.
http://www.neufgiga.com/index.php?m=c9a ... c552dd9823
Attention, haut débit obligatoire, la vidéo fait plus de 50 Mo.
La fixation est un anneau plastique servant initialement à fixer de la tuyauterie PVC au mur...
Et le boulon a été modifié (raccourci et rainurage de la tête afin de permettre sa fixation).
Il faut dire que j'ai une barre de harnais ronde sur laquelle je me fixe.
Pour rattraper le jeu entre mon anneau au standard de 40 mm et ma barre qui en fait 38 , et surtout protéger la peinture de la barre, j'ai utilisé un bout d'une vieille chambre à air.
- JMarc
bon voila, tout est prêt.
demain matin, balade sur la cote avec les 5 cameras :
vue d'ensemble de la Vintage Racing équipée, non la photo n'est pas truquée, la Vintage Racing est TOP DOWN (je t'ai vu arriver FANO)
vue arriere gauche vers l'avant (même prise de vue que pour bandol):
vue roue avant droite:
vue raz du sol (même prise de vue que pour bandol)
vue vers l'arriere :
vue vers le pare brise:
et enfin la "regie" :
bon ben il n'y a plus qu'à filmer et à mettre le résultat sur U tube:)
