POMPE A ESSENCE MGB63
Bonjour à tous, la pompe à essence faisant du bruit permanent et ne démarrant plus je l'ai changé il y a un mois, elle a redémarré mais aujourd'hui j'ai les mêmes symptômes, premier démarrage poussif puis plus possible de redémarrer et clic clic incessant. Pouvez-vous m'aider ?
- gillesmgb
Re: POMPE A ESSENCE MGB63
"clic clic incessant" ... grande probabilité de fuite quelque part
Fuite d'essence ? depuis le réservoir ?
Fuite d’essence
il peut y avoir une fuite à l’aspiration, auquel cas la pompe aspire, aussi, de l’air, et une fuite au refoulement, en général ça sent.
Merci Saby . Durite à vérifier ?
- gillesmgb
Possible déjà de commencer par les 2 raccords au niveau de la pompe (vu que c'est ce qui a été changé) ...
jackylaroche
- année : 1969
Vérifier d'abord si l'essence arrive aux carbus en débranchant la durite d'arrivée et en la mettant dans une petite bouteille. Je pense que ce test sera négatif. Ensuite si la pompe cliquette en permanence, il peut s'agir d'un colmatage par des dépôts, soit dans la pompe, soit la crépine ou les canalisations du réservoir.
Rf189
- année : 1969
Et vérifier s il y a vraiment de l essence dans le réservoir. La jauge est parfois aléatoire…..
Rf
Rf
Merci je vais démonter le réservoir car l'essence n'arrive pas à aucune durite, j'ai envoyé de l'air mais aucun résultat.
l’essence n’arrive pas
à l’intérieur du réservoir il y a une petite crépine, en plastique, sur le tube d’aspiration. si le réservoir est très rouillé des résidu peuvent colmater cette crépine.
Album MGRe: POMPE A ESSENCE MGB63
Bonsoir à tous, après avoir nettoyé le réservoir (il en avait besoin), on a redémarré mais au delà de 80KMH le moteur s'arrête. Puis il redémarre et même symptôme. Au ralenti pas de souci. Débit de la pompe ???? Carburateur???? Merci d'avance de vos commentaires.
- Santalier
Est-ce que la pompe est bien celle préconisée pour une MGB , et les carbus liés…? (débit, pression)
La pompe a été acheté chez MOSS, compatibilité vérifié, pour les carbus je n'ai pas de compétence mais à l'écoute de vos conseils.
si les carburateurs sont des HS4, en démontant les couvercles des cuves il y a moyen de voir si l’essence s’écoule en quantité. il y a un niveau de cuve qui doit être réglé, si le niveau de cuve est trop bas le puit d’aiguille est mal alimenté.
il est possible, également, de faire aspirer l’essence dans un récipient propre.
Merci je transmet au mécano. Je vous tiens au courant.
Défaire le raccord qui arrive au carburateur arrière et plonger la durite dans une bouteille en plastique.Débit de la pompe ????
Mettre le contact :débit correct = 1 litre/minute; 1/2 litre /30s... (Pompe : AUF300)
En bouchant la durite, la pompe doit s'arrêter.
