BAGUETTE tour de caisse av/D
Nettoyage, peinture, ...
Brundido
année : 1976
Message par Brundido »
Bonjour a tous
Demontage de la baguette tdc avant droite,
apres avoir dévissé le goujon(coté optique) qui tiens la baguette qui lui donne la courbure , je ne sais pas si les rivets qui tiennent le reste, sont en plastique
( du type garniture de portière ) encliquetés de force , ou en alu . Dans les 2 cas, pour enlever cette baguette vos conseils sont les biens venus, afin d'eviter d'abimer la peinture. merci
bruno
Re: BAGUETTE tour de caisse av/D
Une fois la vis de maintien desserrée, glisser la baguette avant vers l'avant.
les rivets
ce sont des «rondelles» avec les bords arrondis, en ferraille, fixé sur la caisse par rivet pop. la baguette s’emboîte dessus, ce n’est pas très facile à démonter, c’est délicat à remonter, en général ces rondelles sont rouillées, et actuellement elles sont indisponibles chez Moss. pour les démonter je colle du Tesa sur la carrosserie et j’utilise un ciseau à bois un peu large, je glisse autant que faire ce peut la lame et je fait levier avec le biseau du ciseau.
Modifié en dernier par saby le 26 oct. 2023, 14:43, modifié 2 fois.
Santalier
Message par Santalier »
....la baguette est clipsée sur des clips plats en métal, rivetés sur la carrosserie.
Pour ôter les baguettes, avec un outil genre spatule coudée en plastique dur (ou à défaut un tournevis), aprés avoir protégé la carrosserie avec un chiffon à l'endroit où on fait levier pour soulever/déclipser la baguette.
Enfin, sur mes deux MGB GT c'était comme ça, "Après....!"©
(vous trouverez facilement sur les catalogues de pièces en ligne (Moss, MGOC...) les détails de vos montages)
Cependant, je n'ai jamais eu besoin de spatule pour enlever ou remettre une baguette latérale, sans jamais en abîmer une...
Une fois l'écrou du "T" dévissé, on peut glisser la baguette avant vers l'avant, la baguette de porte (ouverte...) et la baguette arrière vers l'arrière... (un coup de WD40 pour lubrifier...)
Les baguettes sont échancrées aux extrémités pour permettre l'insertion du T et des "clips".
Les "T" sont sous les ailes aux extrémités avant ou arrière et sous la garniture de porte.
https://docs.google.com/viewerng/viewer ... olding.pdf
Brundido
année : 1976
OK bien noté, je ne savais pas que la baguette glissait sur les rivets....
je ne savais pas
pour mon avis personnel, selon l'état des clips et des baguettes il doit être très difficile voire impossible de faire coulisser la baguette, de plus le frottement ne doit pas arranger la peinture. mais bon ...
