Bonjour a tous
je viens demander des conseils car petit nouveau dans la MG F .
Notre MG est désagréable à conduire tellement elle secoues et amplifie chaque défaut de la route.
J'ai lu un peu tout ce qui se dit sur ce forum ( merci a tous de partager vos expériences) et je dois être en face d'un problème de sphère ....qui si elles sont d'origine datent de 1998 , année de la voiture.
J'ai plusieurs questions concernant mon système de suspension.
Dans un premier temps, j'ai système amortisseurs Spax réglable que j'ai réglé au minimum pour voir si confort amélioré ( pas franchement d'amélioration).
Le précédent propriétaire m'a parlé de remettre du liquide dans le système avec une pompe qu'il m' a laissé. Est ce cela à faire? Dans les différents articles que j'ai parcouru, vous parlez de gaz? il y a du gaz et du liquide dans les sphères?
Voila vous comprenez que je débute dans ce système à m'anglaises et je le noies un peu, merci de votre aide. Je voudrai profiter de l'hivernage pour résoudre ce désagrément et retrouver une auto confortable au printemps.
Bonne fin de journée
MG F suspension dure dure
Chariotte70
Didier MGFVVC
Re: MG F suspension dure dure
Sphères HS car plus de gaz, donc comme tu a surement bien lu le sujet faut les changer, pas d'autres solutions miracle.
- année : 1997
Même si tu recharges les sphères, la voiture sera plus haute mais toujours aussi tape cul.
Il est impératif que tu changes les sphères, cela préservera la voiture et tu pourras enfin connaitre le confort d'origine de la F.
Chariotte70
merci de vos reponses . Un fournisseur a privilégier? ( sans faire de pub ou de mauvais commentaires bien sur.)
artus yves
MG Garage, Frédéric Demange
https://www.mg-garage.fr/pieces-pour-mg-tf/
- année : 1997
Un conseil: si tu as un petit garagiste efficace et raisonnable en qui tu as confiance, tu achètes une pompe sur Ebay à 100€ et tu commandes quatre sphères et le liquide chez Rimmer (ou autre). Tu fournis le tout à ton garagiste, ce n'est pas compliqué à changer, il fera ça facilement. L'avantage c'est qu'ensuite ton garagiste saura te recharger régulièrement tes sphères et connaitra ta voiture.Chariotte70 a écrit : 31 oct. 2023, 12:38 merci de vos reponses . Un fournisseur a privilégier? ( sans faire de pub ou de mauvais commentaires bien sur.)
Chariotte70
merci de vos infos. J'aimerai pouvoir le faire moi même pour connaitre mieux ma voiture.
Est ce vraiment compliquer? J'ai regarder les differents articles, le changement des spheres et visiblement faisables, pour le montage du kit ce qui semble pas simple c'est le réglage après montage. Suis je dans le bon?
Bon apres midi a vous
chariotte
chariotte
Bonsoir, les sphères recharger a l'azote il suffit de les réinstaller dans la voiture ensuite rajouter du liquide hydrolastic avec la pompe a 30 bars vérifier la hauteur de la voiture environ 36cm depuis l'axe de la jante et le bas de l'ail et c'est tout pas de réglage.
@+ Nenad.
@+ Nenad.
Chariotte70
ok merci a vous et bon dimanche
Je viens de m'y mettre sur ma voiture, pour changer les sphères arrière.Chariotte70 a écrit : 01 nov. 2023, 14:46 J'aimerai pouvoir le faire moi même pour connaitre mieux ma voiture.
N'ayant jamais fait ce démontage auparavant, j'ai regardé un tuto sur Youtube.
A voir le tuto on peut avoir l'impression que ça va être galère.
La première sphère m'a pris une heure et demi pour le démontage.
Une heure pour comprendre ce qu'il faut démonter pour accéder à la sphère et 30 minutes pour sortir la sphère elle même.
Pour la deuxième, moins de 30 minutes.
J'attends maintenant les sphères reconditionnées de https://hahsltd.co.uk/ pour procéder au remontage car je ne voulais pas les commander avant d'avoir réussi le démontage.
En réalité avec quelques bases mécaniques et un peu de bon sens l'opération est plutôt simple.
Concernant le pompage du liquide, c'est une opération de 15 minutes avec la pompe qui va bien.
