cherche numero de serie de ma mgf gravé sur la carroserie
Généralités MGF/TF
enzo
Message par enzo »
bonjour je recherche mon numero identifiant de carroserie gravé sur ma mgf 1,8l annee 1997 .
je voudrais savoir ci une personne peut me dire ou se trouve le numero ?
merci cordialement je vous laisse mon email enzo3411@hotmail.com
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
sous le parbrise avant :D et sous le capot sur la plaque chassis !
A faire confirmer par les Amis !!
Nicolas160VR
Message par Nicolas160VR »
Enzo,
La frappe à froid se trouve sous le capot sur la tourelle d'amortisseur droite si elle est présente...( les anglais sont joueurs)
enzo
recapitulé
Message par enzo »
Nicolas160VR a écrit :Enzo,
merci pour le renseignement , mais quand vous ditent la tourelle c'est uniquement la plaque minerologique cela j'ai trouve je cherche la frappe sur le chassis uniquement merci de vos reponses .merci cordialement
Pierre Valine
Message par Pierre Valine »
Le numéro d'identification du véhicule (NIV) est poinçonné sur des plaquettes apposées :
. sur la droite du compartiment de la roue de secours
. derrière le coin intérieur gauche du pare-brise
. sur la plaque de montage supérieure de la suspension avant, du côté droit
enzo
numero frappé a froid sur chassis
Message par enzo »
Pierre Valine a écrit :Le numéro d'identification du véhicule (NIV) est poinçonné sur des plaquettes apposées :
merci mais cela je l'ai trouvé! mais je recherche le numero frappé sur le chassis comme dans chaque voiture. et cela je le trouve pas . merci cordialement
Jérome
Message par Jérome »
Sur la mienne, il y a une frappe à froid egalement dans le coffre.
Elle se situe sur la paroie entre le coffre et le moteur, en haut a gauche sous la moquette.
enzo
Message par enzo »
Jérome a écrit :Bonjour,
bonjour vous voulez dire a l'endroit ou on ouvre la grille pour acceder au moteur . est ce bien cela
sinon avez vous une foto de l'endroit je vous en remercie d'avance
Jérome
En fait c'est dans le coffre , sous la moquette.
Situé juste en dessous de la plaque en plastique gauche sur la grille.
Désolé, j'ai pas de photo sous la main.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
