Reglage carbu su HS4 sur mgb
mg57
Région : France - Lorraine
Message par mg57 »
Quel réglage via l'écrou sous carbu :devisser de 2 tours ou plus ?
J'étais dévissé de 3 tours environ et consommais au moins 18l/100 km .
Merci et roulez bien ;
Re: Reglage carbu su HS4 sur mgb
Quel réglage
dix huit litres c'est beaucoup, cela dépend aussi de la manière dont vous conduisez ...
le réglage de base est de deux tours et demi, ensuite il faut effectuer le réglage ...
myrian
année : 1979
Serie speciale : serie limited
Message par myrian »
mg57 a écrit : 03 nov. 2023, 15:16 Bonjour,
Salut
pour moi ton reglage se fait avec couleur des bougies
si c'est trop riches tes bougies seront noirs
si c'est trop pauvre tes bougies seront blanches
la bonne des couleur des bougies c'est chocolat
ta consommation sera alors d'environ 8 a 9 litres
même en ouvrant à 3 tours, on arrive pas à une telle consommation, sauf à rouler en première à 5000 tr/min en permanence.
Je pense qu'il y a un souci soit de fuite, soit d'allumage. Toute l'essence n'est pas brûlée correctement.
18 litres? J'ai du mal à faire téter ça à ma Jaguar XJ8....
soit
ou un mauvais calcul / kilométrage faux ?
Santalier
Message par Santalier »
ttersu a écrit : 04 nov. 2023, 10:07 18 litres? J'ai du mal à faire téter ça à ma Jaguar XJ8....
....c'est-y qu'elle serait en phase de rodage pour le Gers (cong!) ?
Santalier
....ah que le compteur ne serait pas Miles....?, ça ferait du 11,25 l aux 100 kms, ce qui reste gourmand.....
Bonnes routes en MGB!
Et 18 Mpg (US) ne fait que 13 L/100...
mg57
Message par mg57 »
J'ai desserré de 2 tours et ça semble ok .Merci ;
