Demontage moteur
ape
Demontage moteur
Message par ape »
Bonsoir à tous
je cherche un post pour sortir le moteur/boite sur une Midget
merci d avance
Re: Demontage moteur
un post
il faut chercher sur internet :-)
ce n'est pas compliqué, il faut démonter les fils, les câbles, le radiateur, le démarreur, le tuyau d'échappement, les collecteurs avec les carburateurs, ce n'est pas obligé, les supports moteur et ceux de la boîte de vitesse, il ne reste plus que à sortir le moteur et la boîte ...
ape
Message par ape »
Merci,je veux juste savoir les points de fixation du silent bloc de boite,et comment désolidariser l'arbre de la boite car les vis ne sont pas apparentes
Vous avez bien le manuel, ce doit être indiqué.
Il n'y a pas de "vis" côté boite sur une 1275.
Une fois les tourteaux désolidarisés côté différentiel, l'arbre doit venir : il est simplement emmanché.
Sur une 1275, le manchon "glissant" est réalisé à l'interface Boite/arbre de transmission.
Sur les 1500 et autres MG plus récentes, le manchon glissant est interne à l'arbre de transmission.
Source : (qui gagne à être vue ...)
https://www.youtube.com/watch?v=tsPiD7MwCQw
ape
Message par ape »
super merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
