Démontage tambour
Spud50
Re: Démontage tambour
Ok merci c'est bien ce que je pensais aussi.en fait , dans le tambour *SMS* sec.*SMS* lors de la sorti du tambour et de l arbre que ça a coulé un peu.
Spud50
Bon bah tant mieux, maintenant il ne me reste plus qu à finir de démonter et remonter tout cela.merci!
Spud50
Mais ôte moi également d un doute:
Le joint papier ne ne situe pas là ?(cf photo)
Car moi y avait rien
- IMG_20231115_213527.jpg (243.36 Kio) Vu 1471 fois
rien
oui le joint papier se trouve à cet endroit.
Spud50
Ok merci.donc j ai plus qu'à en commander.merci.
Le précédent ne devait pas en avoir et a mis une sorte de pâte a joint grise.
Spud50
Ok super merci beaucoup. J'ai commandé 2 juin je vais les chercher cet après-midi.
Spud50
Spud50
Je pensebdémonter la flasque de tambour depuis l'intérieur pour la sabler et la repeindre ( sinon ça va être dur de rentrer l'arbre dans la sableuse.
Une peinture en spécifique ? Haute température certes, mais faut il d'autres spécificités ?
Spud50
Autre question.
Démontage ok.remontage, j ai un os:
Mes cylindre de roues sont identiques mais l'un est noté ML04 (l'ancien) l'autre MH06 (le neuf).
L'ancien arrivé et la purge et le nouveau arrivée purge et une petite "tétine" (pour lequel d'ailleurs un orifice existe dans la flasque.
L ancien n'a pas cette tétine et seulement un orifice à la place.
Puis je monter le nouveau cylindre ou mieux vaut il remettre l ancien (qui ne fuayait)
Merci!
Merci!
une petite "tétine"
c’est une goupille mecanindus, elle est censée empêcher le cylindre de roue de pivoter, certains cylindre de roue en sont munis, d’autres non. ça n’a pas d’importances …
Album MG-
Spud50
Quelle science saby... Mes respects!
Merci pour l'info.
Pour le cylindre il n'y a pas de contre indication à monté le nouveau même si il n a pas la même référence ?
Merci!
Merci pour l'info.
Merci!
contre indication
il faut que ils aient le même diamètre, intérieur.
Spud50
diamètre, intérieur
Tout semble indentique.cependant j ai mal a enficher le raccord rigide.Je n ose pas forcer pour ne pas foirer le raccord.est ce possible ? où est des pas identique ? Sur le reste tt est pareil
Spud50
J'ai dû remettre l'ancien cylindre.la collerette en laiton n'a pas le même debort avant d arriver filetage.je ne préférai pas.forcer
Le cylindre ,lui, était propre et non fuyant.
Spud50
Autres questions :
Je souhaiterais démonter mon tambour pour le sabler et le repeindre.Mais il semble enfiché dans l arbre ,propablement a la presse hydraulique.Aucunes écrous de fixations... merci
Spud50
Petite photo pour explication
- Tambour
- IMG_20231120_075606.jpg (303.61 Kio) Vu 1260 fois
habituellement l’arbre de roue est emboîté, à la presse, dans le moyeu Rudge, le tambour est emboîté sur le moyeu et fixé par les quatre goujons du flasque.
Spud50
Ok c'était bien ce que je pensais merci saby.compliqué de tout rentrer dans la sableuse !!
Dommage , j'aurai bien voulu lui donner un coup de jeune.
Sinon est ce normal que le mécanique du freins à main passe a ras du cylindre ??
- IMG_20231120_075633.jpg (257.63 Kio) Vu 1255 fois
Spud50
Je viens de comprendre ce que tu expliquai.
Le tambour doit simplement être colmeté au tour du moyeu.En fait il ne font qu'un mais je vais tapoter pour essayer de désolidariser le moyeux et le tambour.
tapoter
en tapant sur le tambour il va se déboîter du moyeu, c’est sur …
la position de la biellette est normale.
Spud50
Super Merci pour tes précisions saby.
Toujours au top !
Toujours au top !
Spud50
Tapoter
Bon bah *SMS* venu ! c'était effectivement colmaté.je vais pouvoir sabler les tambours et les repeindres.
Graisse dans le roulement ?
Spud50
Une fois remonté
- IMG_20231120_164721.jpg (346.94 Kio) Vu 1212 fois
Graisse
le roulement est lubrifié par l’huile du pont, mettre de l’huile, de pont, pour qu’il ne soit pas sec au début.
