Bonsoir a tous,
Voici la situation: Je viens de faire l'acquisition d'une MGF de 2000 75 anniversaire. J'habite dans le sud manche. Lors de mon achat, la voiture n'avais pas de batterie et je l'ai donc acheter en l'état. Apres plusieurs heures de nettoyage, je décide de remettre une batterie. Je constate que presque tout est fonctionnelle sauf ... Le démarrage !!!!
J'arrive donc a éteindre l'alarme à l'aide de la télécommande (suppression du point rouge au tableau de bord)
Mettre le contact (tous les voyants s'allument normalement)
J'entend bien la pompe à essence
Tourner la clé en position III mais rien ne se passe. Le démarreur ne tourne pas. Juste un petit clic dans un boitier (couleur alu) à l'arrière cote chauffeur. L'ECU je présume.
Comment pourrais je affiner mon diagnostique ?
Merci de votre aide précieuse
PS: Je suis ébéniste mais curieux d'apprendre
Probleme de demarage
Re: Probleme de demarage
Oups !!! Excusez moi !!!
C'est chose faite. Je découvre en même temps le fonction du forum
Encore merci de m'accepter dans votre communauté
A vous lire
A vous lire
Si tu sais localiser le démarreur, vérifie que la grosse cosse plate est bien connecté sur la cosse du bas du démarreur, si c'est bien branché essaie de tapoter le corps du démarreur avec un outil en métal, ça ressemble à l'excitation débranchée ou à des charbons collés.
Bonsoir, Oui la grosse cosse est bien connecté mais je pense egalement qu'il doit coller. Pour savoir si le jus arrive bien au démarreur, j'ai envi de brancher une ampoule (ou autre) et voir si elle s'allume lorsque j'actionne la clé. Qu'en pensez vous ?
