Petit recensement type de moteur K
Re: Petit recensement type de moteur K
la f du 9 11 1999 était une 7ch fiscaux alors qu'elle était en 9ch avant.
- Spootneek156
- année : 2004
- Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
richard a écrit :la f du 9 11 1999 était une 7ch fiscaux alors qu'elle était en 9ch avant.
oui mais ce qui a alors changé ce n'est pas le moteur mais la façon dont l'Etat calcule la puissance fiscale.
Nikos 14 35
- année : 1999
- Serie speciale : MG F 75 TH Anniversary 1079/2000 et MG Midget 1500 de 1977.
Salut Maxime,
Voilà le numéro de ma F 75 TH de 1999 - (18K4FJ31 237444)
Bonne route
Bonne route
temp3
donc nikos la tienne c'est une 120cv................mais sans la clim....enfin tu me diras dans la manche ...la climNikos 14 35 a écrit :Salut Maxime,
Bonne route
Salut a tous...
Sauriez vous, ou on pourrait trouver un autre endroit pour la lecture du no de moteur?
De mon coté, et bien avec le nouveau bloc que j'ai recut de chez Rimmer Bros l('année dernière et bien il n'y as pas de code barre
ainsi que sur les factures
Merci a vous
Gwen
Merci a vous
Gwen
il est gravé à l'avant du bloc ...
indications chez dieter => http://www.mgfcar.de/k_engine/index.htm
à plus,
Maxime
à plus,
Maxime
Salut MaximeR...
Ok merci pour cette info, car de mon coté Rimmer Bros m'as répondu aujourd'hui, et de leur coté il n'ont aucun inducation a me commuiniquer excçpté le no de leur catalogue.
Sinon eszt facile accedé a cette parti du moteur pour lire ce no?
Merci a toi
Merci a toi
Re-
Non, ce n'est pas facile du tout, il faut être souple et patient... et j'ajoute : ne te tracasse pas trop, il n'existe pas beaucoup de versions différentes des K-160, vraissemblablement juste celle de la trophy, le 160 des TF, et peut-être une différence pour les TF MY2005, le tout décliné en avec ou sans clim. Donc tout ça reste facile à reconnaitre.
Ok l'ami et merci encore pour ton aide...
Je vais essayer de voir cette gravure de mon coté.
Semaine prochaine elle part au garrage pour se faire réparrer la connection deffectueuse que tu m'avait expliqué, lors de la non lecture de la gestion moteur... Suite des travaux...
Apres cette fameuse lecture on en saura un peu plus sur se manque de puissance que le moteur a toujours! Soit environ 30 chv de moin
merci encore MaximeR
- Hobbes
- année : 1988
Salut Maxime.
Bon alors pour moi c'est : 18K4FJ31 701985
MGF 1.8i de décembre 1999
