refection moteur
- année : 1955
Re: refection moteur
bernard, vous avez le sélecteur qui coulisse à l'intérieur.
Il protège l'arbre qui se retrouve à l'extérieur de la boite.
pourquoi est il la , et a quoi sert il .
il est là parce que dans la conception de la boîte de vitesse il se trouve pile dans l’axe de l’axe #3 à qui il sert de palier
bernard47
- Type : TD
Quelques photos de l'avancement de la refection moteur .
J'ai finalement modifie le capuchon de la boite a vitesse .Je l'ai supprime et remplace par une piece percee , pour recevoir une vis de 8mm.
Cette vis me sert de butee car elle est reglable , et remplace la bille et le ressort de l'axe de 3em et 4 em
Le baladeur trouve mieux ca place ce qui , je l'espere empêchera ma 3 em de sauter .
Bernard.
Bernard.
- année : 1955
bernard, tu peux m'en dire plus sur ta pièce du joint spi avant ?
Le joint spi est noir ?
Comment est-elle fixée, sur le carter ou les carters ?
bernard47
- Type : TD
Tu peut voir sur la photo n° 2 que la piece est en deux partie .La partie inferieure est fixée sur le bloc moteur a la place de la piece d'origine
qui maintien le presse étoupe .
Le joint est noir , car le montage est de construction perso . Je n'ai pas monte de même joint speedi que le montage de moss .
Sur la photo n°2 , tu peut voir qu'une autre demi pièce a été rajoutée a l'arrière .Le carter moteur viens sur cette piece pour assurer l'étanchéité .
- année : 1955
Je parlais du joint avant.
Pour l'arrière, oui j'ai vu que c'était une fabrication perso. Peut-être pas mal la pièce arrière.
bernard47
- Type : TD
Le joint avant. C'est délicat Il n'est pas possible de le fixer sur le carter moteur . Etant donne qu'il est ( fixe ) sur deux carter, il faut tenir compte
du tassement du joint du carter d'huile .
J'ai donc employé un joint papier de 2.5mm pour le carter d'huile .Mais a chaque trou de fixation du carter , j'ai fais a l'emporte piece un trou plus important pour mettre un joint en fibre de plomberie de 2mm d'epaisseur . Ces joints vont limiter l'écrasement du joint du carter d'huile .
J'utilise comme pate a joint du poli uréthane.
Plusieurs jours apres le montage , le temps que le joint se tasse , je colle l'ensemble , photo 5 au mastic pu .La pièce se centre delle même .
Attendre plusieurs jours avant la mise en route du moteur .
bernard47
- Type : TD
Le temps du sassage ne pas oublier de mettre deux cales de la même épaisseur entre la poulie et la pièce qui reçoit le joint .
- année : 1955
C'est ingénieux. Et si le joint as besoin d'être remplacé, ce n'est pas trop difficile à faire.
Pourquoi n'as tu pas choisi de mettre tout simplement un joint spi à la place du joint graphite ? Qu'elles sont les inconvénients que tu lui as trouvés ?
Modifié en dernier par Orque le 10 déc. 2023, 14:44, modifié 1 fois.
- année : 1955
Et oui, puisqu'il y a décalage des carters.
bernard47
- Type : TD
Tout a fait décalage des carters , et difficulté de faire un alesage au 1/100 pour le joint .Sur ce forum americains certains le font.
https://www.mgexp.com/forum/mg-midget-forum.3/.Mais Jai des doutes sur le résultat .
Pour remplacer le joint , enlever la poulie , avec un fil d'acier , genre a couper le beurre , cisailler le mastic .
- année : 1955
Ton lien ne renvoie pas au sujet lui-même. C'est quel titre ?
bernard47
- Type : TD
Voici la technique employée
https://www.mgexp.com/forum/t-series-an ... t.4646024/
- année : 1955
Oui, mais lui ne rajoute pas une pièce, le joint est collé au fond à la place du joint graphite.
Il évide la lèvre avant ce qui permet de glisser le joint spi.
Donc, ta pièce, elle contient le joint spi ou se plaque sur lui ?
bernard47
- Type : TD
Le joint spi que je monte est solidaire de la pièce .Photo n° 4 , 5, et 7.
- année : 1955
De cette façon ?
Et comment as-tu réalisé tes pièces pour le joint arrière ?
bernard47
- Type : TD
Bonjour Orque ; C'est tout a fait ca mais avec un manchon speedi sur la poulie du vilebrequin .
Pour le joint arrière il faut avoir un copain tourneur , et lui fournir les plans . C'est indispensable .
Bernard.
Bernard.
- année : 1955
saby,
C'est le lien évoqué plus haut par bernard.
Mais il vaut beaucoup mieux être aligné avec le support avant. Et c'est plus facile puisqu'il y a appuie.
Merci Bernard,
Effectivement, il est bien d'avoir un ami tourneur fraiseur.
Merci Bernard,
bernard47
- Type : TD
Qui parmi vous pourrait me trouver une photo du demi palier amovible du vilebrequin cote volant moteur .
- année : 1955
Bernard,
Quelle vue veux tu ? Quel angle ?
Bonne journée, Orque
bernard47
- Type : TD
Bonjour Orque cela me conviens .Je savais que tu allais me trouver ca .Tu es une vrai banque de donnée.
Cela confirme ce que j'ai pense .Mon demi pallier e été tronçonne a une certaine époque .
La partie qui était prévue pour le presse étoupé a été enlevée . Pour quelle raison , nul ne le saura jamais .
le presse étoupé
habituellement sur ce palier il n’y a pas de «joint», le vilebrequin est muni d’une vis sans fin inversée qui est sensée ramener l’huile à l’intérieur.
Album MG-
bernard47
- Type : TD
Cela n'empêche pas que mon demi pallier a été empute de plus d'un centimètre sans savoir pourquoi .
Bernard.
Bernard.
