bonsoir à tous
mon V8 est équipé de 2 HIF6 monté sur un adaptateur en alu qui se fixe sur le collecteur d'admission lui aussi en alu.
Est ce normal de ne pas avoir de joint entre l'adaptateur et le collecteur ? peut on/doit on en fabriquer un en papier à joint par exemple?
merci pour votre aide
Christophe
joint entre adaptateur carbus et collecteur admission V8
- cdu37
- année : 1964
Re: joint entre adaptateur carbus et collecteur admission V8
Est ce normal
sur des plans de joint d’une extrême précision il est possible de se passer de joint et de se contenter d’une fine couche d’une pâte à joint de qualité. pour ne pas avoir de «soucis» le plus simple est d’installer un joint.
- cdu37
- année : 1964
