Début difficile :-(
Re: Début difficile :-(
un contrôleur
j’ai le même ustensile, depuis au moins dix ans, il fonctionne parfaitement. en débranchant un des fils qui vient du potentiomètre thermocontact sur le relais, le ventilateur devrait s’arrêter.
Speid29
année : 1988
Message par Speid29 »
Alors là tu me parles Chinois... Tu veux que j'essaie de débrancher quoi ?
débrancher
le fil bleu sur le relais
Speid29
année : 1988
Et du coup, si je fais ça et que le ventilateur s'arrête ça voudra dire quoi ?
je dirais, que le relais fonctionne, si son excitation n’est plus alimenté il coupe. il faudrait essayer de un peu faire tourner le potentiomètre, dans un sens et dans l’autre.
Speid29
année : 1988
Comme il tourne en continu dés que je réenclenche mon coupe circuit, est-ce que je dois faire la manip sans contact? Avec contact? Moteur tournant ?
Et à quoi sert ce potentiomètre ? Régler la température de déclenchement ?
donc le système du ventilateur électrique et hors contact, il faut faire le test avec le coupe circuit enclenché, le contact ce n’est pas la peine et le moteur en marche non plus. il faudrait également savoir où est connecté l’interrupteur. c’est cela, le potentiomètre règle la température de déclenchement, en général de 70 à 120° C.
Speid29
année : 1988
De retour, je pense avoir trouvé le soucis :-) J'ai testé le relais sur lequel arrivait le contrôleur et je pense que c'est lui déconnait. J'ai testé la continuité et c'était OK mais quand j'ai tenté d'alimenter en 12v pour faire claquer le relais, rien ne se passait... A 7€ la pièce, je vais donc commencer par changer ça et après on verra. Je vous tiendrais au courant (c'est le cas de le dire) avec photos à l'appui si ça peut aider ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 6 invités
