Trou et capot de boite inconnu
mariusgt
année : 1967
Message par mariusgt »
Bonjour à tous
Après avoir virer les moquettes de ma voiture, j'ai trouvé ce capot métallique noir au dessus de ma boîte. Bizarrement, lorsque je cherche sur internet, je ne retrouve pas cette forme de capot.
Autre question : quelqu'un peut il me dire à quoi sert le trou sur le côté du capot qui était bouche avec du sparadrap ?
Re: Trou et capot de boite inconnu
quelqu'un par le passé a eu besoin de faire passer des fils électriques probablement
sinon la forme ne me parait pas différente de ce que j'avais sur le GT :
viewtopic.php?t=35058&hilit=MGB+GT&start=700
je ne retrouve pas
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... gLegQIARBi
Le trou laisse apparaitre le contacteur de l'OD ?
mariusgt
année : 1967
Par le trou, on voit une pièce un peu cylindrique en aluminium je pense. Après recherche sur internet d'une image de contacteur, je pense que c'est bien cela.
Ce trou sert donc à tester le contacteur sans démonter le capot ?
manque total de respect pour les choses en général et pour une bagnole ancienne en particulier.
Message par Snakeed14 »
Ce capot de boite c'est pour les modèles MK1 (Tunnel fin)
Pour le trou, on dirait que c'était pour tester le contacteur d'overdrive. Je comprends pas pourquoi vu que c'est assez facile d'accès sur les MK1
Par contre il manque un morceau sous le tableau de bord (Première photo sur ce lien) : http://www.mgb-stuff.org.uk/mk1-2.htm
A cet endroit se fixe le cache central avec la grille de haut parleur.
mariusgt
année : 1967
Saby : j'ai pas tout compris
Snakeed14 : lorsque j'ai acheté ma MGB, il n'y avait pas la console centrale avec le haut parleur. En fait, j'ai toujours pensé que les toutes premières MGB n'en avait pas. Mais maintenant que j'ai enlevé la moquette, on voit différents trous extérieurs au capot noir qui pourraient être la fixation de cette console.
On voit bien que ça a été découpé à cet endroit:
Il doit y'avoir un moyen de remettre un console centrale sans cette pièce de métal. Mais est ce que cette pièce apporte de la rigidité sur la planche de bord ? Dans ce cas il faudrait en resouder une (Soit en la fabricant ou alors en retrouver une sur une donneuse)
mariusgt
année : 1967
Lorsque qu'on regarde les consoles centrales vendues sur le net, on voit des trous de fixation sur les parois verticales mais aucun sur la base.
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... ml?image=0
Moi, je n'ai pas de montants verticaux sous le tableau de bord qui permet cette fixation. Il doit manquer quelquechose.
Question subsidiaire : comment on atteint la poignée de l'aération centrale si il y a la console devant ?
mariusgt
année : 1967
Je viens trouver ma réponse sur le net.
Il y a bien une paroi de fixation.
Cà va bien être le bordel à refaire cette histoire. Je pense que son absence n'est pas bonne pour la pérennité du tableau de bord.
Alain 91
Message par Alain 91 »
Le fait que ce renfort est disparu facilite juste l'accès a la jauge et au remplissage de la boite encore une subtilité britannique! En revanche la console centrale n'est plus tenue.
EN passant par le côté...
comme vous pouvez le constater il y a un type, ou plusieurs qui ont salopé, inutilement, une bagnole ancienne qui ne leur demandait rien.
la pièce qui a été buriné n’est pas commercialisée. la barre carrée transversale supporte la colonne de direction, il faut espérer que elle est encore là.
tery47
année : 1953
Message par tery47 »
entierement d'accord avec Saby , j'avais assez ralé ici-meme sur les bricolos qui feraient mieux de s'abstenir , surtout pour
"se dépanner comme ils peuvent"
édit : je me relis :D
bien entendu je ne parle que des predecesseurs qui ont "oeuvré" sur mon auto ...
mariusgt
année : 1967
Je vais avoir du mal à trouver cette partie d'auto puisqu'elle fait partie de la caisse.
Je pense qu'il faut tout de même que je mette un renfort car cette pièce devait en premier lieu rigidifier la barre transversale du tableau de bord.
Je vais acheter une console et m'en servir de gabarit pour former une tôle.
il faut poser la question à Andy Jennings, qui est un «ferrailleur», spécialisé en mg, il doit avoir de nombreuses épaves de mgb …
https://www.ebay.fr/str/andyjenningsmgspares
ou plusieurs...
Un peu de découpe, de pliage... soudées ou rivetées... et hop !
mariusgt
année : 1967
Saby
Merci pour la photo
2 questions complémentaires :
La barre de section carrée que l'on voit en haut du support est elle la traverse de maintien de la colonne de direction qui a été coupée ?
A quoi servent les 2 trous ronds sur le retour en haut de la pièce ?
La barre
en effet la barre carrée sert de fixation à la colonne de direction. sur les deux trous se fixe le tableau de bord
mariusgt
année : 1967
Travail du dernier week end : refabriquer la pièce de renfort central sous le tableau de bord.
Récupération d'une support d'ordinateur IKEA au bureau qui végétait dans un coin depuis des années. Découpe de pattes de fixation et de forme pour épouser le tunnel de boite.
J'ai décidé de souder la pièce sur les morceaux de pièces restés accrochés au tunnel mais pas sur la traverse car cela me demandait de démonter tout le tableau de bord. La pièce sera vissée sur la traverse et le tableau de bord avec des pattes.
Pièce en place. Je verrai plus tard comment je vais fixé la console.
Ca rend pas trop mal, plus qu'a trouver une console, c'est pas facile sauf pour des reproductions en fibre. (Mais cher)
Message par xtrm »
Qu'est-ce que tu cherches comme modèle de console?
mariusgt
année : 1967
Pour la console, ce sera aussi du "Fait soit soi-même". 3 bouts de mdf avec un habillage simili noir, c'est pas très compliqué.
Je vais d'ailleurs en profiter pour intégrer un tiroir de rangement derrière une plaque MG et peut être un support de smartphone.
Le plus dur, c'était la pièce support métallique.
