Changement ampoule avant
FabulousFab
Message par FabulousFab »
Bonjour à tous.
Je me suis mis en tête de mettre des ampoules à led à l'avant de ma MGA. Actuellement la nuit j'ai l'impression que si je n'avais rien terme d'éclairage ça serait pareil!!
Comme ma MGA vient des états unis, il y a des chances que j'ai des optiques complets sans possibilité de changement de l'ampoule.
J'ai donc voulu vérifier et démonter tout ça.
Et là ça coince! Je ne sais pas comment faire. J'ai regardé sur le net mais je sèche.
Il n'y a pas de vis au niveau du cerclage chromé (juste un trou en dessous) et j'ai réussi à n'en faire tourner qu'un seul vers la droite de quelques centimètres (je n'arrive d'ailleurs pas à le remettre comme avant).
Je ne comprends pas si il faut forcer, tirer, tourner, prendre appui, ... en clair j'ai besoin d'aide.
Merci d'avance
Re: Changement ampoule avant
Il n'y a pas de vis
Elle n'y est plus...
comment tient ton cerclage???
https://www.google.com/search?q=mga+hea ... 5XYoc,st:0
A partir de 7:30
Modifié en dernier par JMAU le 21 févr. 2024, 16:50, modifié 1 fois.
FabulousFab
En fait j'ai le petit trou à gauche de ta vis ... mais pas de trou pour la vis. ça doit tenir en force, et c'est pour cela que je suis bien embété. Je ne sais pas jusqu'où je peux aller sans tout casser.
A noter que c'est une MGA 1600 de 1959
Tu dois avoir cerclage (et les optiques ?) de B...
Est-ce que tu aperçois une lamelle ressort en partie basse, entre la garniture et le verre?
sur les mga la portière de phare est maintenue en place par une vis parker, mais peut être avec vous des phares de mgb, dans ce cas la portière de phare est maintenue par un clips, #4b
mga
mgb
Lamelle ressort = 4b. ; )
viewtopic.php?t=24992
PS :les garnitures de B en ma possession n'ont ni trou ni soudure.
Sinon, par transparence , on peut voir le type d'ampoule en place... celle qu'on peut ou non sortir par l'arrière.
surtout quand c'est marqué sur l'optique...
