Temoin "volant"
Neg8
Temoin "volant"
Message par Neg8 »
Salut, j'ai un témoin sur le tableau de bord qui reste allumé encore pendant 4,5 secondes après le démarrage du moteur. C'est celui avec le Volant en rouge. Est-ce normal (d'apres le manuel non) et sinon à quoi cela fait référence? Merci
tsubasa
Message par tsubasa »
la direction assisté
Neg8
Message par Neg8 »
Plus précisement? Car elle revient de l'entretien 30.000km et mon garagiste ne l'a même pas remarqué (et moi j'ai oublié de lui dire) ..
tsubasa
moi ca sur mes deux tf ca fait pareil
Neg8
Message par Neg8 »
Tu en a déjà parlé a ton garagiste ?
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
c'est normal Neg c'est le temps que la préssion ce face dans ta direction , donc il n'est pas conseillé de touché le volant durant !!!
charlysix
Message par charlysix »
Ca me le fait aussi t'inquiete pas c'est normarl.
JPX
Message par JPX »
Sylvain03 a écrit :c'est normal Neg c'est le temps que la préssion ce face dans ta direction , donc il n'est pas conseillé de touché le volant durant !!!
C'est exactement ça, donc pas d'inquiétudes.... ;)
Neg8
Message par Neg8 »
sur? car si je ne demarre pas tout de suite et que j'attends genre 30 secondes il me le fait quand même une fois démarré .. la pression se met uniquement quand le moteur est allumé?
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
La pression de quoi ??? c'est une direction assisté electrique, le moteur est sur la colonne de direction....
Effectivement ca reste allumé un peu et ce n'est pas un probleme.
maxime
Arnaud
Message par Arnaud »
J'abonde, c'est une assistance électrique.
Neg8
Message par Neg8 »
Donc au final que représente le temoin un probleme ou pas???
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
aucun probleme.
Maxime
Nicolas160VR
Message par Nicolas160VR »
Neq8,
Voici ce que dit le manuel concernant ton voyant au démarrage :
"Lorsque le contacteur à clef est placé initialement en position II, l?ECU d?EPAS entreprend
un contrôle d?intégrité pour confirmer que le système fonctionne correctement. Pendant le
contrôle d?intégrité, l?ECU d?EPAS (C0316) relie le fil KU du groupe d?instruments (C0234)
à la masse pour allumer le témoin EPAS. Le témoin reste allumé jusqu?à ce que l?ECU
d?EPAS (C0316) reçoive un signal de régime moteur de l?ECM (C0159) par un fil WB."
Donc, tout est normal. Pas d'inquiétude.
Neg8
Message par Neg8 »
oké :)
