tirette de cable de demarreur au tableau de bord
Nevada57
Message par Nevada57 »
a chaque démarrage la tirette du câble du démarreur sort d'au moins cinq centimètres, presque à buter sur le volant.
comment régler le jeu(parfois la tirette reste bloquée en position ouverte). comment changer le câble en gardant le bouton d'origine?
Par avance merci,
Cordialement,
Bernard
fafa1er
Re: tirette de cable de demarreur au tableau de bord
Message par fafa1er »
Hello, C'est quoi comme véhicule ?
Il suffit d'ouvrir la capot et d'aller voir à l'extrémité du câble.
Le réglage se fait sur la longueur de cable qui dépasse de la gaine. Le débattement de la tirette est de l'ordre d'un cm.
Modifié en dernier par JMAU le 10 mars 2024, 08:39, modifié 2 fois.
comment
la course de la tirette est réglable avec la pièce #29. mais il doit y avoir un autre «problème», à découvrir …
le câble est commercialisé mais ce n’est peut être pas lui le fautif
Nevada57
JMAU a écrit : 10 mars 2024, 08:30 Le réglage se fait sur la longueur de cable qui dépasse de la gaine. Dedébattement de la tirette est de l'ordre d'un cm.
Merci beaucoup!
Nevada57
Merci à tous pour cette avalanche de bons conseils
Cordialement,
Bernard
saby a écrit : 10 mars 2024, 08:35 la course de la tirette est réglable avec la pièce #29. mais il doit y avoir un autre «problème», à découvrir …
:p1: réussir à tirer 5 cm de ce câble, et surtout à le repousser d'autant est un exploit, vu qu'il est sous gaine et que le mécanisme de déclenchement du démarreur ne permet qu'un débattement de moins d'un cm. Il doit se former une très belle boucle quelque part, ce qui suppose une gaine manquante sur une partie du trajet probablement
Nevada57
Bonjour SABY,
Un exploit sans le savoir......c'est tout moi
ça!
plus sérieusement je regarde cela de prés; comment désolidariser le câble du bouton qui est sur le tableau de bord?
Amicalement,
Bernard
comment
normalement le câble est sertie dans la tirette, ce n’est pas démontable. il est possible que le câble soit une corde à piano. comme l’a dit Jidé, il doit y avoir un problème de gaine.
Qui doit être trop courte par rapport à la longueur du câble.
2 solutions pur supprimer la "boucle".
- Raccourcir le câble (ou la corde à piano) d'autant
- ajouter la longueur idoine de gaine...
Nevada57
Merci beaucoup!
Bonne journée
Changer le câble et garder le bouton d'origine:
C'est possible ... si nécessaire.
https://www.mgexp.com/forum/mga-forum.2 ... e.4493551/
La vidéo montre le principe avec un câble de starter (Choke) mais le principe est le même.
https://www.youtube.com/watch?v=JQIRaHBfps8
Nevada57
Bonjour JMAU,
merci beaucoup; il semble que beaucoup de vendeurs de pièces détachées présentent le câble équipé du bouton mais ne vendent que le câble nu avec sa gaine.
Cordialement,
Bernard
