Remplacement lame semi elliptique
rene34
Message par rene34 »
Bonjour à tous
Me voilà de retour sur le forum, toujours propriétaire de la midget MKIII de 1972 j'ai fait l acquisition d'une Frogeye de 1961, mais voilà la suspension arrière étant disons inexistante je me suis lancé dans sa réfection, l'âme semi elliptique et tous les silent bloc.
Mais je n arrive pas à sortir la demi lame, j ai sorti les 2 boulons puis les deux écrous du U de lame mais rien ne vient, faut-il également dévisser les 4 écrous qui se trouvent plus en avant dont les deux plus avant avec des silent bloc.
Ps: comment poster des photos à partir d'un tph Samsung ?
Re: Remplacement lame semi elliptique
j’ai sorti les 2 boulons puis les deux écrous du U
en effet les lames sont fixé de cette manière
rene34
Elles ne viennent pas, peut être une idée pour les tirer ?
rene34
Et déjà merci pour cette réponse
rene34
Super tuto merci
Alors au boulot
rene34
La lame de droite est bien sortie en dévissant les deux boulons et les écrous du U
Par contre la lame de gauche ne veut pas sortir, malgré le super tuto je ne comprends pas pourquoi ?
J'ai remarqué que la plaque légèrement recourbée qui se trouve sous la lame bouge, et pas celle de droite, que penser ?
PS : comment poster des photos SVP
