plaquette green pour tf 2002
				nicotf2
Hello voila, je doit changer mes plaquettes avant pour ma tf de 2002...
--chez mg, il me propose 95 euros pour des plaquettes d'origine.
--chez autodistribution, il me propose 65 euro ttc avec mes 30 pourcent de reduc collaborateur renault
--chez automotostop, il y a ca
http://www.automotostop.com/index.php?p ... odele=5978
a votre avis les plaquette premier prix, sont t'elles les memes ques les origines chez mg?
les green sont t'elles bonne en 240 mm pour des disques 'origine?
merci !
merci !
				pascandrea
bonjour
j'ai des green sur les 4 roues de ma mgf et je n'ai pas de probleme, ce qui est bien avec les green c'est qu'elle ne salissent pas du tout les jantes.
Un ami qui a une tf est en redstuff sur les 4 roues(j'ai un jeu neuf de plaquette avant redstuff a vendre justement) et il me dit que c'est encore mieux, mais le petit probleme est le manque de freinage a froid mais comme il est en dehors de la vile ses freins chauffe assez vite.
voir aussi ce lien : http://www.brakes4u.co.uk
tres rapide et en stock.
a+
a+
				nicotf2
Salut,pascandrea a écrit :bonjour
a+
Les Green salissent moins les jantes, quid des redstuff?
Merci pour le retour de ton ami!
A+
				pascandrea
tiens ca me fait pensé que j'ai un jeu de green stuff a monter...
les green sont reputées pour etre des plaquettes "fast road". elles sont super endurante et en effet ne salissent pas les jantes.
j'en ai toujours eu sur mes minis, c'est genial par rapport a de l'origine. je fais de la piste avec, meme apres des sessions de 15mn ou les freins sont hyper sollicités ca freine toujours super bien.
c'est pour ca que j'en ai pris un jeu pour la MG. je vais essayé de les monter rapidement voir ce que ca donne, car les plaquettes actuelles ne sont pas pres d'etre usées...
Elles sont normalement à 205 euros et je les aient eut à ce prix. Bon peut-être que ça reste encore chéro mais au moins c'est pas de l'adaptable, enfin pour ce genre de chose je préfère y mettre le prix et rester d'origine. Il y a certainement aussi bien avec les green ou autre mais bon voilà...c'est mon avis
						- oliv_austin
 - année : 1967
JPX : tu es un excellent client pour le marché de la rechange constructeur... Mais le fabricant des plaquettes vendues dans la boite avec label MG Rover n'est autre qu'un équipementier qui vend également sous sa propre marque. A titre d'exemple tes plaquettes MG Rover peuvent provenir de l'usine Valeo (Ferodo) ou Lucas. Je travaille chez un équipementier et cette histoire de "pièce de rechange d'origine" vs "pièce aftermarket" est un grand classique. La seule chose en plus quand on achète la rechange de la marque constructeur, c'est la marge que se font coup sur coup l'équipementier puis le constructeur.
Plaquettes Ferodo pour MG TF chez oscaro.com : 47 Euros les 4 plaquettes avant. Vous avez dit écart de prix ?
oui
quoique......
je me souviens d'un changement de plaquettes sur la Ford de Mme
dans un premier temps achat chez Normachin:
pas le bon modéle(conseillé par un "vendeur")
échange,toujours pas ça...
remboursement.....
2eme temps ,achat chez Ford (même prix a qq sous pres)
et la ça marche..
Va savoir Charles
Mais bon les plaquettes av de la S3 sont en fait ...........des plaquettes de Renault Master
						quoique......
remboursement.....
et la ça marche..
Va savoir Charles
Merci NicoTF pour ta réponse.
Pour info voici nu petit comparatif de tarifs pour les EBC Green Stuff :
EBC Brake Direct - pour TF 160 - port compris
-> 149? pour les plaquettes avants et arrières
AUTOMOTOSTOP
-> 175? port compris pour la même chose
A+
AUTOMOTOSTOP
A+
