Bonjour à tous
mon mano d'essence ne fonctionne pas,je voudrai tester la résistance de la sonde avec un multimètre comment procéder ?
mano essence
Re: mano essence
comment
la jauge du niveau d’essence fonctionne avec un rhéostat sur la masse, vous débranchez le fil sur la sonde et vous le mettez à la masse, avec le contact, si l’aiguille monte au maximum c’est que tout fonctionne. le problème reste à découvrir.
