peut on sur une Midget accéder à la chaine de distribution sans sortir le moteur ?
CHAINE DE DISTRIBUTION
Re: CHAINE DE DISTRIBUTION
peut on
si la crémaillère de direction n’empêche pas l’extraction de la poulie, pourquoi pas …
sinon il faut démonter la crémaillère.
le probleme c'est que ma voiture est une 1275 et que la configuration n'est pas la même,il y a une traverse devant la poulie.ma question en fait est est-ce qu'il possible de changer le joint du carter de chaine,sans démonter la poulie,plus précisemment si on enlève toutes les vis du carter,est-ce qu'il va se decoller de quelques millimètres de façon a passer un nouveau joint (celui en place est hs),quitte a le couper en haut pour pouvoir le glisser et mettre un peu de pâte au raccord du joint,me suis-je bien fait comprendre ?
farpaitement, en quelque sorte de la mécanique de brousse :-)
- gillesmgb
La difficulté sera peut-être de préserver le centrage du carter sur l'arbre lors de ce remontage à l'aveugle ...
et il ne sera pas possible de changer le joint à lèvres, alors qu'il fuit souvent plus que le joint papier du carter...
Sans sortir le moteur, le soulever légèrement pour pouvoir faire le travail correctement est sans doute possible ?
je fais des essais et je vous tiens au courant
