tambour et arrache-poulie
tery47
année : 1953
Message par tery47 »
bonjour à tous ,
je n'arrive pas sortir le tambour avant gauche de ma MG TD 1953 , le droit est bien venu ;
je n'ai trouvé que le message de "Midget" en 2012 (!) qui avait eu ce souci et s'était servi d'un " arrache-poulie" ;
ce serait un arrache classique à griffes ?
et donc se prendrait sur le bord du tambour ?
Re: tambour et arrache-poulie
sortir le tambour
démonter le tambour ou bien démonter le moyeu ?, en général lorsque le tambour ne sort pas cela peut être une oxydation «collante » au niveau du centrage sur le moyeu ou/et sur les goujons, il se peut aussi que ce soit créeun rebord surla piste de freinage, ce rebord butte sur les garnitures, il faut desserrer le réglage des machoires.
tery47
année : 1953
voila , c'est ce type d'arrache qu'il faut ! là on peut tirer sur les goujons ;
je pense que ce coté a été monté au scelle roulement ( au vu du bricolage deja effectué sur l'auto )
d'ailleurs - sauf erreur - il devrait y avoir au moins un cache-poussiere sur le roulement , non ?
abingdon50
Message par abingdon50 »
En chauffant au pistolet à air chaud autour du roulement pendant qq minutes , puis en frappant au maillet sur le tambour , vers l'extérieur , ça doit venir !
tery47
année : 1953
c'est bon , c'est venu avec un arrache à inertie ! et il a fallu y aller de bon coeur !
