Une question pour savoir s'il est complexe de convertir une Midget Mk2 ou Mk3 de RHD à LHD?
On en voit pas mal sur le marché, je suppose donc que cela n'est pas si compliqué, mais j'aurais voulu avoir le retour de personnes l'ayant déjà fait.
Merci!
Conversion en LHD d'une Midget
Re: Conversion en LHD d'une Midget
compliqué
sur une Midget je ne sais pas, sur une mgb des belles années ce n’est pas compliqué, le montage à gauche est prévu. il «suffit» d’être en possession d’un tableau de bord et d’une crémaillère de direction. pour une Midget aussi …
viewtopic.php?t=28073
- année : 1997
Merci pour le lien!
pas si simple, il y a la découpe à faire pour le pédalier (bonne nouvelle, les renforts sont déjà là) et aussi la sortie de colonne de direction a créer coté gauche (donc un peu de soudure), puis remplacer la cremaillere, aligner et fixer la colonne de direction, installer le pédalier, refaire la tuyauterie freinage / embrayage, la commande d'accelérateur doit aussi être adaptée (cable et trous à percer)
Rien d'insurmaontable, mais pas un légo non plus...
Actuellement, je suis en RHD et bienla coque soit nue, je vais rester comme ça, bien plus marrant je trouve (hormis pour les péages !)
