Bonjour a tous,
M'étant renseigné avant de faire la 1ere vidange de ma mgb , j'étais parti pour 4.2l mais j'ai un soucis :
En commençant à mettre 4 l. J'ai fait tourner le moteur , la pression huile était bonne et après avoir laisser reposer sur une plage plane, mon niveau est déjà au dessus du maxi.
En vérifiant la quantité huile récupérée, je trouve 3.5l environ.
Precsion j'ai un radiateur huile et j'ai changé le filtre à huile.
Edt ce normal sur ce modèle de moteur ? 18GB
Faut il que je retire de huile pour ne pas dépasser le maxi?
Merci par avance pour votre expérience
Jérôme
Pb quantite huile vidange mgb 1965
Re: Pb quantite huile vidange mgb 1965
Combien au dessus ?après avoir laisser reposer sur une plage plane, mon niveau est déjà au dessus du maxi.
Fais tourner le moteur 30 secondes et vérifie le niveau juste après...
Bonjour, je fait 20 kms hier puis recontrole. Je suis à plus de 5mm au dessus du maxi.la pression huile est à 50
- gillesmgb
sur ma B 73 j'ai noté ça :
Moteur :
- 4,3L 20W50
- vidange (avec changement de filtre) env 3,5L
Je pense que la différence reste principalement dans le radiateur d'huile...
Moteur :
- 4,3L 20W50
Tant que les têtes de bielle ne barbotent pas dans l'huile, il n'y a aucun risque.plus de 5mm
Le niveau MAX est environ à 2,5 cm du bord inférieur du chapeau des têtes de bielle. Il reste de la marge.
En sachant que quand le moteur tourne et que la pompe aspire, le niveau descend de quelque mm.
- Joan
- année : 1970
Effectivement, à chaque vidange je mets à peine deux bidons, soit 4 litres. Pourtant, je lève le radiateur d'huile pour tenter de le vider complètement.
J'ai déjà eu 2 ou 3 millimètres au dessus du niveau, ayant une conso d'environ 0.5 / 0.75 litre pour les 5000 kms, le surplus est "mangé" après deux ou trois bonnes balades (environ 1500 kms). Donc pas d'inquiétude si seulement quelques millimètres.
+1 avec JMAU
+1 avec JMAU
- année : 1968
Sur ma GT de 68,lors de la vidange moteur avec changement du filtre (GFE121), j'ai mis 3.8L d'huile et je suis à froid juste au dessus du maxi de la jauge.
