Bonjour à tous
Je viens de terminer la restauration de ma MGA 1500 de 1957.
On a monté une boîte 5 vitesses de Ford sierra, avec un kit d adaptation ce qui apporte une vrai confort de conduite.
Mon souci j ai une fuite d huile au niveau de la connexion du câble d accélérateur à la boîte.
Est-ce l un de vous a rencontré ce problème et a trouvé la bonne solution ?
Boîte MGA
Re: Boîte MGA
salut
je pense que tu veux parler du câble de compteur de vitesse qui part côté droit de la boite et passe sous la moquette avant d'aller traverser la cloison pare-feu ?
Je n'ai pas eu de fuite à ce niveau sur la mienne (achetée révisée avec le kit chez Peter Gamble. En toute logique il doit y avoir un joint qui empêche l'huile de boite de s'échapper par là, mais il va falloir la déposer pour réparer
Quelqu'un doit avoir un éclaté de la boite Ford T9 pour vérifier ça, patience
Sanparteu
Re: Boîte MGA
*SMS* bien du cable de compteur dont il s agit…mon esprit a fourché!!
J ai le même montage que toi.
Sanparteu
Re: Boîte MGA
Je passe que *SMS* le joint spy qui fuit tout simplement. Changement en cours…
