Pompe a essence symptômes
Feux, démarrage, batterie,...
Re: Pompe a essence symptômes
Vu qu'il faut démonter la pompe, il faut regarder leur état, mais il est possible que le simple nettoyage des vis platinées soit suffisant.
Spud50
Message par Spud50 »
Écoutes, on va partir là dessus.
Allez je passes commande et je reviens vers vous pour vous redire
Merci encore
Spud50
La pompe a t'elle des vis platinées ou alors est ce électronique ?Elle a l'air super récente quand même !
Et le suintement des raccords je serait il pas la cause d' une prise d air??
électronique
pour savoir si la pompe à essence est électronique il faut démonter le capot en plastique. actuellement les deux types de pompes à essence sont commercialisées, il est possible d’en avoir une très, très récente :-)
il faut changer les joints et serrer correctement les vis de banjo.
Spud50
Ok merci pour l info.
Je vais démonter tout cela.
pour savoir
C'est normalement marqué "dessus" (derrière).
Spud50
Super.jebregarde ce weekend
Spud50
Pas eu bcp de temps ce weekend.
Cependant, après avoir tourné la clé la pompe cliquete.j ai l'impression néanmoins que le rythme n est pas indentique.
Première piste quo laisserai penser plutôt au carbu...
Florent
Message par Florent »
Je viens de tout lire, pour moi c'est la pompe.
Et l'avantage de la pompe c'est que c'est pas cher et facile à remplacer ;)
Spud50
Oui mais bon budget aussi que la pompe. De toute manière,j avais comme optique après les carburateurs, de démonter et nettoyer la pompe.
Spud50
300 balles de pompe,.....je m en passerai volontier!🤣
nettoyer la pompe
si la membrane est en bon état il n’y a rien à changer, nettoyer l’intérieur, «gratter» les rupteurs, ça ne coûte rien.
Spud50
Oui c'est exactement mon objectif saby😉
Florent
Et s'il faut la changer, il y a des pompes moins onéreuses et très solides (HARDI est très utilisé par exemple).
https://www.betaset.fr/fr/alimentation- ... -1965.html
125€ TTC
Spud50
Florent a écrit : 23 avr. 2024, 14:03 Et s'il faut la changer, il y a des pompes moins onéreuses et très solides (HARDI est très utilisé par exemple).
125€ TTC
Oui merci de toute manière si la SU s'avère HS Je prendrai une HARDI
HS
une pompe à essence électrique SU c’est immortel :-)
Spud50
😁.Je vais nettoyer les contacts avec un papier abrasif et vérifier que le tamis ne soit pas bouché
JuraB
Message par JuraB »
Bonjour, je déterre le sujet: j'ai installé une pompe Hardi sur mon BGT (avec réservoir / durites neufs) et je rencontre des problèmes de débit.
Je suis entre environs 25 et 35cl à la minute, ce qui est totalement insuffisant pour mon moteur stage 2.
Ces pompes sont prévues pour des débits de 80/100l à l'heure, j'avoue ne pas comprendre ce qui cloche...
Sur une pompe SU neuve, j'ai eu le même problème : ça ratatouillait quand j'appuyais fort. Il manquait un clapet (une pastille) de non retour sur le refoulement de la pompe...
JuraB
Message par JuraB »
Merci JMAU pour cette piste, je sais que les pompes Hardi ont un système de régulation du débit: j'ai peur que ce truc soit la cause de moes soucis...
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] et 3 invités
