Support moteur et masse
Spud50
Re: Support moteur et masse
Message par Spud50 »
Bonsoir, j ai du couper les vis car beraset les fournissait bcp trop longue.
Mais une fois monté,même coupé je trouve que c'est proche du bloc.
Des risques ?
Des risques
le mouvement se fait dans le caoutchouc, les vis, par rapport au bloc, ne bougent pas.
Spud50
Ok merci .tant mieux
Merci encore pour l'aide saby!
Spud50
Pour le "carcan" en tôle, j' ai coupe a la dremel.Cela je touche plus mais ça bouge.Il faut que je trouve une astuce.sinon, purge, dépose du radiateur et je vire ce truc.
Message par Snakeed14 »
On dirait que cette pièce a été faite de façon artisanale.
Je l'enlèverais si elle gène car si jamais le ventilateur la touche à haute vitesse, c'est un coup à devoir appeler une dépanneuse.
Spud50
Oui je pense aussi que c'est artisanal.
Le seul truc qui m'embête :je vais devoir virer le radiateur et purger...et j'ai pas spécialement le temps.
Mais on est viens accord, mieux vaut le virer.
Spud50
Bon , aujourd'hui remontage et surtout nettoyage ...je crois qu il y avait besoin.🤣
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
