Restauration MGB de 1966
Généralités MGB
Re: Restauration MGB de 1966
Snakeed14 a écrit : 05 mars 2024, 18:35 ...
Une dernière chose, j'ai acheté un démarreur High torque, les trous de fixations sont bien placés mais la "plaque de centrage" est plus petite que le trou de la plaque du moteur. Pourtant c'est le bon démarreur (PowerLite RAC 401). Est ce que c'est conçu comme ça ? :
C'est effectivement étrange.
Logiquement, le centrage devrait permettre de respecter l'entraxe de l'engrenage pour un bon engrainement.
Peut-être monter une bague de centrage (imprimante 3D ? ...) à la manière de ce qui se fait pour les jantes alu ?
Message par Snakeed14 »
gillesmgb a écrit : 06 mars 2024, 09:03 C'est effectivement étrange.
Je pensais justement à faire une bague avec mon imprimante 3D. Sinon je connais aussi une personne qui dispose d'un tour.
Mais je voulais savoir si c'était normal sur ce genre de démarreur, on trouve bien l'entraxe des fixations sur le net mais personne ne parle du diamètre du trou de la plaque moteur.
J'ai fait une bague d'adaptation en 3D. Je vais voir avec un ami qui possède un tour pour faire cette bague en métal mais il ne faudrait pas qu'elle tombe dans la boite avec les vibrations.
Sinon je laisse celle là en plastique, si jamais elle tombe, ça ne fera pas de dégâts.
année : 1962
Il n'y a aucun risque...
Je voulais dire la cloche de boite :D
Ce week end c'était remontage des périphériques sur le moteur :
Mise en place de la plaque arrière, vis montées au frein filet :
Mise en place des différents composants:
Installation du 2ème centreur de volant moteur qui n'est pas présent sur les derniers vilebrequin:
Mise en place du volant moteur, assez compliqué à faire rentrer. Les centreurs ne sont pas en causes, c'est le diamètre central du vilebrequin qui posait problème
Installation de l'embrayage:
La suite au prochain épisode, changement du pare brise non sans mal :mad:
En ce moment ça avance un peu moins vite, je n'ai plus grand chose à faire sans la coque :o:
Remontage de la boite sur le moteur:
Mise en place pour essai de la rampe de carbu:
Au final, j'ai redémonté une bonne parti des carbu ainsi que des vis par ci par là pour tout envoyer en zingage. J'ai trouvé une société qui fait ça pas loin de chez moi et c'est vraiment pas cher.
Remplacement du rhéostat par un bouton de warning:
Pour faire plaisir à @Saby, j'ai acheté un émetteur d'embrayage neuf original. Vu côte à côte avec l'ancien, c'est beau quand c'est neuf :love: :
Pour le maitre cylindre de frein, ça ne sera malheureusement pas un original car non refabriqué (Sauf le modèle rond mais il ne m'intéresse pas). Donc j'en mettrais un avec un bocal transparent.
année : 1962
IL est peut être trop tard, mais le "Oil Seal Retainer" sert aussi, selon moi, de "lock tab" .
Bien vu ! J'aurais dû mais j'ai mis du frein filet pour justement ne pas tordre les ailettes :D
En parlant de vis, j'en avais commandé des neuves pour la fixations des étriers de frein mais je vais utiliser les anciennes. J'ai un doute sur la qualité de la nouvelle visserie :suspect:
Alain 91
Message par Alain 91 »
Beau boulot ça fait plaisir de voir l'avancement de la restauration avec une qualité d'exécution des détails rien est négligé bravo!
Vivement la suite. :b:
Merci, j'essai de faire au mieux pour que cette MG soit au plus proche de sa sortie d'usine.
En voyant ce que j'avais décapé rouiller à vitesse grand V, j'ai tout redémonté pour envoyer ça à l'électrozingage. Vu le tarif, faut pas se priver (Une 50nd d' €)
On ne voit pas bien sur les photos mais la rouille revenait déjà dans mon garage qui est au sec :
Une bonne après midi à passer le tout à la brosse métallique:
A droite brossé, à gauche pas encore fait. C'est aussi parti en zingage.
J'aurais les pièces zinguée fin du mois.
Création et impression 3D de l'outil d'alignement de crémaillère/colonne de direction :
Pour ceux que ça intéresse, le fichier d'impression 3D est ici : https://www.thingiverse.com/thing:6584599
Collecteur d'échappement qui sort de peinture (Traitement Cerakote)
Il me manque les 2 petits goujon aux extrémité de la culasse, j'ai mis des vis en attendant. Je dois aussi faire des calles d'adaptation car les "épaules" du collecteurs sont plus fines que celle de la rampe d'admission. Je n'avais pas fait attention qu'il y'avait 2 modèles de collecteur (Carbu SU / HIF).
Traverse avant sablée et "epoxyé". J'ai remonté la nouvelle crémaillère et bien sûr, j'ai foiré l'écrou du haut en serrant trop fort. Les 2 boulons du bas se serre à 40Nm mais pas ceux du haut, l'écrou est plus fin et ne résiste pas à ce couple. Il me reste plus qu'a trouver une vis plus longue et y ajouter un écrou nylstop.
Et le plus important, la caisse est en cours de sablage. Et il va y'avoir beaucoup de travail de carrosserie :(
Photo à venir quand je serais sur place.
Alain 91
Je réitère mes compliments pour cette restauration ! :) :b:
Pierrotdu35
année : 1967
Message par Pierrotdu35 »
J'aime bien le réglage de crémaillère par vis et contre écrou, au lieu de s'emm...... avec les cales d'épaisseur.......
Bon courage pour la suite :)
Snakeed14 a écrit : 19 avr. 2024, 21:05 ....
:merci:
Tu as taraudé après impression ou tu as généré le filetage dans le STL ... simple curiosité, car dans les 2 cas c'est :b:
Pierrotdu35 a écrit : 20 avr. 2024, 12:49 J'aime bien le réglage de crémaillère par vis et contre écrou, au lieu de s'emm...... avec les cales d'épaisseur.......
Oui et elles sont graissée au lieu d'être huilé.
J'ai vu que ce réglage était très sensible, je verrais bien à l'usage.
gillesmgb a écrit : 20 avr. 2024, 12:55 :merci:
J'ai taraudé après impression, mon imprimante est déjà assez ancienne (10 ans) donc je peux pas trop lui en demander :D
Alain 91
Quand j'ai acheté la GT la direction était très dure et le volant ne revenait pas sans mon aide je me suis procuré le kit d'alignement un investissement de quelques euros qui ne sert plus mais ma direction est souple et alignée parfaitement. D'ailleurs je crois qu'il n'est plus dispo chez MOSS?
Toujours disponible chez Moss mais pas donné pour 2 morceaux de plastique : https://www.moss-europe.fr/alignment-to ... soc=112478
J'ai aussi changé toute les cosses des faisceaux électriques "auxiliaires" pour repartir sur une bonne base: (Vu que le faisceau principal est neuf)
Quelques nouvelles, même si en ce moment je commence à ne plus avoir grand chose à faire sans la carrosserie.
Le sablage est terminé, je vais demander au restaurateur si je peux poster les photos qu'il m'a envoyé. Mais les nouvelles ne sont pas très bonne, on dirait que toute la partie avant a été greffée sur la coque et ça manque de soudure.
Le problème c'est que faire réparer la coque par un pro coutera bien plus cher que le budget que j'ai donc il me reste 2 solutions :
- Tenter de réparer moi même, je sais souder au fil fourré mais là il faudra que j'investisse dans du matos plus pro. Il faut que je me renseigne sur la façon de changer les bas de caisses.
- Trouver une coque en bon état ou avec peu de réparations. Mais compliqué à trouver.
Je pense que j'aurais eu toute les galères sur cette voiture, entre le N° châssis qui est faux, la coque MK2 sur une MK1, les nombreuses vis manquante, le moteur rincé et la coque en mauvais état :(
Le soucis c'est que je peux pas abandonner, j'ai toutes les pièces sauf la coque. J'attends le devis par un carrossier mais à mon avis ça sera hors budget.
En attendant, j'ai fait mes cales pour le collecteur:
Et j'ai reçu quelques pièces du zinguage, la photo rend pas très bien sur la table verte mais ils sont certainement mieux que neuf. J'ai utilisé des rivets pop pour remettre le mécanisme, je pense que ça tiendra.
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
Il me semble que nombre d’habitués vous avaient informé au début de ce post: l’état des bas de caisse ne laissait pas beaucoup de doute…
Mais toutes les pièces sont disponibles, y compris toute la partie avant. On trouve de MIG de bonne qualité sur LBC et au pire vous pouvez le revendre ensuite…
Mais il est sûr que votre budget initial était un peu juste…(j’ai pour ma part dépensé le double en faisant une grosse partie moi même; c’était il y a 10ans et mes bas de caisse étaient moins pourris…)
Voici ce qu'il y'aura à faire au niveau de la carrosserie:
- Passage au marbre
- Changement des bas de caisses
- Changement des "castle rail"
- Changement des planchers
- Changement des 4 bas d'ailes (AV / AR)
- Changement des renforts d'aile AV
- Changement des joues de plancher extérieur AV
- Rebouchage trou démarreur et remise en conformité du bac à batterie bidouillé
- Peinture complète et protection sous châssis
Avec tout ça, je m'attendais à devoir faire les travaux moi même (Hors peinture) sauf que j'ai pu voir avec un carrossier (Qui travail avec le garage où est actuellement la caisse) qui m'a l'air très bien et qui pourra faire tout ça pour un budget de 8000€ (En comptant toutes les pièces). Je pense que c'est raisonnable vu l'ampleur des travaux.
Tout le monde est d'accord pour dire que la structure porteuse et en bon état et que la caisse n'est pas tordue. Il y'aura quand même un marbre de fait pour contrôler et bien maintenir la caisse lors du changement des éléments qui participent à la structures.
Niveau délai, ça sera prêt en fin Septembre. C'est long mais il vaut mieux ça et que le travail soit bien fait.
Voici quelques photos, la caisse est à l'envers :tourne: Le sablage n'est pas encore terminé.
Pourquoi s'embêter à retirer les pièces lorsqu'on peut souder par dessus :suspect:
La partie la plus endommagée, mais les longerons internes ne sont pas perforés donc la caisse est encore rigide.
ludovic
année : 1964
8000 euros pièces et MO pour un tel boulot est hautement raisonnable, surtout en 4 mois( mais le délai annoncé en carrosserie est souvent comme les promesses de campagne…). La carrosserie c’est beaucoup de temps. Ne diffusez pas trop l’adresse de ce carrossier…
vicka45
Message par vicka45 »
8000 €, c'est très raisonnable... Effectivement les délais sont souvent indicatif, car là il y a vraiment du travail. Pour l'avoir fait moi même c'est long. Vivement septembre octobre
un marbre
vu l’étendu des travaux sur la structure, si vous avez la possibilité de fixer la caisse sur un marbre, c’est une bonne chose.
Alain 91
8000 euros pour les travaux avec les pièces ça semble raisonnable, juste s'assurer avec le carrossier que les heures passées ne seront pas pour boucher des trous dans l'emploi du temps ou a temps perdu, j'ai dans ma carrière professionnelle consacrée a la carrosserie automobile connu trop de chantiers stockés au fond du garage qui croulait sous un amas de pièces de toutes sortes par manque de place et qu'au moment ou l'on pourrait travailler sur la voiture on l'oubli car trop de temps pour la dégager.
La le gros avantage c'est que la caisse est nue, pas de risques de pièces égarées, j'en ai connu ou les mois sont devenus des années, sur ce bon courage tout le travail de qualité que tu as effectué jusqu'à présent mérite d'être remonté dans une caisse nickel.
Merci à tous pour vos commentaires, ça fait plaisir à voir.
Le carrossier à une voiture à terminer avant de commencer la mienne vers Juillet, ensuite il sera à plein temps dessus.
Il m'avait dit délai fin d'année mais possible que ce soit terminé fin Septembre.
