Robinet purge radiateur
Spud50
Message par Spud50 »
Bonjour, ayant détecté un léger goutte a goutte je me suis lancé dans le changement du robinet de purge.
Ors, le nouveau fuit encore plus....super.
Avez vous déjà eu ce problème avec les robinet de purge venant de chez limora?
En tt cas je suis bon pour remettre l'ancien.
Re: Robinet purge radiateur
super
en effet la qualité première de ce robinet est de fuir. la solution est de le virer et de le remplacer par un bouchon.
Chez Limora
c'est courageux, depuis le temps qu'on en parle
Spud50
Ça fait quelques années qu'il attendait ds un coin..et a l'époque je ne connaissais pas tellement les sites dédiés au MGB
Pierrotdu35
année : 1967
Message par Pierrotdu35 »
J'ai résolu ce problème de fuite en remplissant le robinet fuyard d'araldite bi-composants , le robinet est donc devenu un bouchon :)
Spud50
J'ai acheté un bouchon chez tlcs.le problème va être réglé
Message par Snakeed14 »
C'est la meilleure solution.
J'ai hésité à boucher le bouchon comme @Pierrotdu35 mais j'ai toujours un doute de la tenue dans le temps. Dommage ce robinet rendait bien sur le moteur.
Pierrotdu35
année : 1967
Snakeed14 a écrit : 18 mai 2024, 08:45 C'est la meilleure solution.
T'inquiète pas, ça fait déjà quelques années que ca tient comme ça !! Sinon, une petite brasure laiton ferait bien l'affaire aussi :b:
Spud50
Lors du remontage du radiateur, il y a des cales a mettre entre le radiateur et la cloison.J avais une cale de chaque côté et+deux rondelles a chaque orifices.
Moss indique 4 cales?
Il faut en mettre deux de chaque côté ouest une erreur?
une erreur
dans le part list de Moss : Notes: Quantity reduced from 1967
deux ça suffit :-)
Spud50
From 1967 la mienne est de 1966
Spud50
Probablement pour cela que jen ai deux avec des rondelles... Il devait en avoir plus avant 1967
