Bonsoir à tous
Ma midget 1500 avait un peu chaud ces derniers temps. En ouvrant la cloche de calorstat j’ai vu qu’il manquait un peu de LDR. Une fois le plein fait, plus de souci de refroidissement
Cependant le LDR était un peu foncé donc vidange uniquement le radiateur puis rempli de vinaigre blanc pour décrasser l’ensemble du circuit.
Je pensais vidanger mon circuit intégralement ce soir. Mais maintenant ça se complique…. Comment arrivez vous à accéder à ce fichu bouchon situé à l’arrière du bloc sous le collecteur ? Mes mains ne pourront jamais passer !
Autrement, quelqu’un a-t-il un plan B pour retirer tout le LDR ?
Dernière question, le robinet de chauffage doit-il être tourné vers la gauche ou la droite pour ouvrir le circuit ?
Vidange LDR
Re: Vidange LDR
C’était bien ma crainte…
Concernant le robinet, quelle est sa position ?
Merci pour l’aide.
Merci pour l’aide.
Re: Vidange LDR
le robinet
la manette de la vanne tourné vers le conducteur, à gauche, serait ouverte …
à vérifier :-)
à vérifier :-)
Album MGRe: Vidange LDR
Bonsoir
J’ai finalement démonté les deux carbus pour accéder à ce bouchon et surtout la plaque pare-feu qui était la plus au milieu.
Après plusieurs rinçages à l’eau claire, ça a fini par couler propre.
Remontage puis remplissage et tout fonctionne nickel. J’ai gardé le calorstat 74C à la place du 82C. Vues les températures qu’on a régulièrement ici, ça ne fera pas de mal.
Je ferai tourner de nouveau un peu le week-end prochain avant de faire le niveau s’il manque.
Bonne soirée
Bonne soirée
