Astuce ouvrir coffre sans les clés
Ceintures, cuirs, ...
Dci
Re: Astuce ouvrir coffre sans les clés
Message par Dci »
Piano bonjour, peux tu me préciser le site Remotekey ? J'ai retrouvé dans ma document le numéro de la clef.
Merci pour tes conseils
Dci
Message par Dci »
Merci Piano, je leur ai envoyé un message hier soir pour savoir si avec le numéro de clef je peux en avoir une nouvelle.
Dci
Message par Dci »
bonjour et meilleurs vœux à tous.
Je vous donne quelques nouvelles concernant mon soucis de MGF. Peut être que cela pourra aider quelqu'un d'autre se trouvant dans la même situation que moi. J'ai trouvé un serrurier qui avec le canon de la portière (que j'ai démonté) a pu me créer une clef. Et cela fonctionne à merveille. Concernant la télécommande, par chance il en avait une compatible avec mon bolide et il est venu avec sa mallette la programmer sur le véhicule. Maintenant tout est rentré dans l'ordre pour un coût total de 200 euro.....
Maintenant la miss me fait des siennes elle ne veut pas démarrer. Mais c'est une autre histoire.
Lorsque je tourne la clef de contact j'entends la pompe tourner et puis plus rien....je soupçonne le démarreur. Savez vous comment puis je le tester sans tout démonter ?
MaximeR
Message par MaximeR »
je crains fort que tu aies grillé 200€ pour pas grand chose.
La pompe qui se lance, mais rien au démarreur, c'est assez caractéristique de l'anti-démarrage qui ne se désactive pas.
Il faut quand même, avant de faire un scandale, vérifier les fusibles ( 1 sous le capot, et 19 sous le volant).
Dci
Message par Dci »
Bonjour Maxime, merci pour ta réponse. J'ai vérifié les fusibles et ils sont malheureusement bons. Après je ne sais plus quoi faire....
MaximeR
Re-
Bon, il faut quand même vérifier le démarreur, même si ce n'est pas le plus probable.
Sur l'ensemble solénoïde/démarreur, il y a 2 fils bruns et un fil brun à liseré rouge. Pour lancer le démarreur, tu mets la borne du fil à liseré rouge au 12 V (il y en a sur les fils bruns). N'oublie pas de mettre au point mort avant d'essayer !
Dci
Message par Dci »
merci pour l info maxime. Juste pour info concernant le système antidémarrage, lorsque que je déverrouille la voiture avec la télécommande le voyant d'alarme rouge s'éteint. Je suppose donc que le système fonctionne bien et que du coup cela proviendrait du démarreur. Je vais essayer et je vous tiendrai au courant.
MaximeR
Dci a écrit :merci pour l info maxime. Juste pour info concernant le système antidémarrage, lorsque que je déverrouille la voiture avec la télécommande le voyant d'alarme rouge s'éteint. Je suppose donc que le système fonctionne bien et que du coup cela proviendrait du démarreur. Je vais essayer et je vous tiendrai au courant.
... ou d'un des relais du module situé derrière l'ecm ou du neiman
Dci
Message par Dci »
oui mais là tu m'en demande trop ah ah ah. je vais faire avec le fil brun et rouge du démarreur
merci quand même
OlivierS
Message par OlivierS »
MaximeR a écrit : 24 mai 2016, 17:06 Il y a bien une méthode assez facile et sans tout casser, mais comme indiqué par Sherlock en début de post, il n'est peut-être pas souhaitable de signaler dans un espace ouvert au public comment ouvrir le coffre de nos titines sans la clé...
Je vous explique mon soucis ! J'ai laissé la clé de ma mg tf 135 dans le coffre et je ne souhaite pas casser le phare ! j'ai cru comprendre qu'il y avait une solution autre , je voudrai la recevoir s'il vous plait en Mp
Bonjour, je crains que ça ne puisse pas se passer ainsi.
Tout d'abord, une préentation serait fort appréciée de la communauté:
viewforum.php?f=38
Ensuite, nouvel inscrit, premier message, tu demandes la soluce pour braquer une voiture sans se faire voir....Bein non...
Didier MGFVVC
Message par Didier MGFVVC »
En statistique, une MGF/TF c'est comme une LADA , c'est un (auto antivol) roulant :jesors:
waveyanton
année : 1996
Message par waveyanton »
hello ! Problème similaire, pas de double et après Check de mon niveau de ldr je referme le coffre avec bien sur mes clefs dedans. Possible d’échanger en mp avec quelqu’un qui aurait une solution ? ( une alternative à la technique de passer par le phare arrière ? (:
waveyanton
année : 1996
ah oui et je précise , voiture fermée!
waveyanton
année : 1996
Mission réussie sans rien casser !
