Démarrage impossible Help!
Re: Démarrage impossible Help!
Comme cela
oui,
ces bagnoles ont une longue vie derrière elle, souvent pleine de vicissitudes.
oui,
Spud50
Ok, donc je supprime les deux latéraux et jben met un au centre, si je comprends bien
je supprime
non, les deux en croix sont correctement accrochés, mais pas en croix. plus un au centre.
Spud50
J avoue être un peu perdu, sachant que le montage de départ avant démontage était erroné.
Les deux en croix se mettent donc sur la pattes de fixation du centre *SMS* ça?
Spud50
Je viens de comprendre saby.... désolé la fatigue.
Par contre je ne sais pas comment la voiture fonctionnait auparavant du coup.
du centre
non, les mêmes points d’accrochage que actuellement, en croix, mais les ressorts droit.
il est possible que les ressorts installés en croix fassent ressort, mais bon, habituellement, on installe les ressorts en ligne
Album MG-
Spud50
Un grand merci a vous.
Je m'en occupe demain soir .
Merci!
Merci!
Spud50
Album MGJe viens de regarder avant d'aller bosser.
Je n' ai pas d orifice pour accrocher le ressort central sur la bague.je me prends sur l axe ou vient le câble (bleu)?
D'autre part la bague ovalise en orange est elle bien placée?il y a des traces de frottement qui laisserai penser qu elle était tournée plus vers l arrière
le câble (bleu)
oui
la position de la biellette en bronze est réglable, une position horizontale, au repos, semble idéale. ensuite il faut régler le câble.
d’origine sur la pièce de fixation du câble il y a une rondelle, étudié pour, l’accrochage du ressort
oui
Album MG-
Spud50
A vérifier également...
La membrane de recyclage des vapeurs du bas moteur (breather valve) est elle en bonne état?
viewtopic.php?t=13965
Modifié en dernier par danv8 le 05 juin 2024, 11:31, modifié 1 fois.
Spud50
La membrane
Je ne vois pas du tout de quelle pièce il s'agit !
Sur le lien que je t'ai mis , c'est la pièce N°3!
Spud50
La membrane sous la coupelle du reniflard a l'air en bon état.
Spud50
Album MGBonsoir, j' ai fait comme précisé au dessus.neamoins, le ressort du milieu est très très lâche....normal???
Spud50
Oui alors dois je resserrer le câble d'accélérateur?
Celui du milieu je l'ai fixé au trou en bas de la plaque au lieu de le mettre sur la languette.
Spud50
Ok merci pour l'info, mais c était toujours assez mou.
Je règle le câble?
Je règle le câble?
le câble
non :-), il vaut mieux modifier le ressort.
il existe d’autres ressorts, plus court, plus long ?
Album MG-
Spud50
Sur Moss , une seule référence et 4 ressort recommandé... j'en perd mon latin
Spud50
J'ai mis les 3 ressort en parallèle.
Par contre les deux qui venaient sur l'axe de starter non plus lien d être ????
Spud50
Sur cette photo, je remarque que tes vis de "ralenti accéléré" ; à droite trop serrée à gauche mal positionnée...On observe une trace qui montre un frottement anormal.
Il faut déjà remettre cela en conformité!
Spud50
Lesquelles?
