Aux deux extrémités tout près des cloches de carburateurs .
Lorsque tu tires le starter les cames en face de ces vis actionnent le ralenti accéléré que tu règles en vissant ou dévissant les vis.
Ne pas oublier que la MGB a plus de 50 ans d'âge .....saby a écrit : 08 juin 2024, 07:04
une solution consiste à utiliser un allumage électronique à effet de Hall, plus de rupteurs, plus de condensateur.
Tant qu'à faire prends en deux en cas de panne, tu en auras un dans ton coffre ou dans ta boite à gants...
