nouveau en mgb
saxogrn
nouveau en mgb
bonjour, sylvain du 34, je découvre ce forum, je viens d'acheter une MGB de 1969, un peu par hasard et j'espère en découvrir énormément sur ce modèle en parcourant le forum. elle n'a pas tourné depuis 11ans, le moteur n'est pas bloqué mais il va falloir le redémarrer avec précautions.
Re: nouveau en mgb
Tout savoir sur ce modèle...
une piste, cet écorché pris sur le vif (du sujet, membre ou sujet, ça nous taraude aussi)
Bienvenue et ... proFite
Album MGBienvenue et ... proFite
saxogrn
Re: nouveau en mgb
merci, y a t'il un endroit recommandé pour présenter ma voiture? je ne vois pas.
Re: nouveau en mgb
Salut, pour la présenter, rien de plus compliqué : sur la suite de ce fil, tu sélectionnes les photos de ton choix, moins de 5 Megapixels, tu ouvres l'onglet Photos (le dernien du bandeau, à droite) tu choisis télécharger un (ou) plusieurs fichiers, tu optes pour des photos ayant un rapport avec le monde MG, dans le menu il y a MG B toutes versions, c'est le bon et puis tu déposes tes photos dans la petite fenêtre ad hoc.
Tu sélectionnes ensuite "derniers ajouts", tu prends une pause bien méritée, tu peux même faire appel à un ami, ta ou tes photos s'affichent sous forme de vignette(s), tu cliques sur la vignette de ton choix, la photo apparaît avec des données à copier et coller pour les insérer dans ton message.
Ne t'inquiète pas si tu disparais dans l'aventure, c'est arrivé à la plupart d'entre nous, il suffit de frotter trois fois l'avatar de Ttersu, le modo, dans le sens du poil qu'il a dans la main, pour que tout rentre dans l'ordre.
saxogrn
Re: nouveau en mgb
deja je ne localise pas le début ou est le bandeau et l'onglet? si je fais répondre il y a bien un lien photo mais ce n'est pas ça. désolé je ramepiano a écrit : 18 juin 2024, 12:44 Salut, pour la présenter, rien de plus compliqué : sur la suite de ce fil, tu sélectionnes les photos de ton choix, moins de 5 Megapixels, tu ouvres l'onglet Photos (le dernien du bandeau, à droite) tu choisis télécharger un (ou) plusieurs fichiers, tu optes pour des photos ayant un rapport avec le monde MG, dans le menu il y a MG B toutes versions, c'est le bon et puis tu déposes tes photos dans la petite fenêtre ad hoc.
Re: nouveau en mgb
salut
il y a beaucoup plus simple désormais pour intégrer des photos à ton message
Sous le cadre dans lequel tu tapes ton texte, il y a un onglet "fichiers joints", puis un bouton "ajouter des fichiers". Tu sélectionnes sur ton ordi la ou les photos, puis tu cliques sur le bouton "insérer dans le message"
saxogrn
Re: nouveau en mgb
ok j'ai compris et c'est plus simple comme explication
puis quelques photos en vrac si des fois il y a des choses qui sautent aux yeux des spécialistes
saxogrn
Re: nouveau en mgb
après un bon lavage, elle était poussiéreuse mais sous bâche, il va y avoir du travail pour la redémarrer comme il faut et diagnostiquer tout ce qu'il faut revoir, le circuit de frein est complètement vide donc il va falloir localiser la ou les fuites (déjà changement des durites voire des maitres cylindres de frein)
l'intérieur est plutôt propre hormis 2 fissures sur le tdb et un bouton cassé
il faut que je trouve le temps de regarder tout ça de plus prêt
Re: nouveau en mgb
tu devrais flouter tes plaques avant de poster sur le net. Il n'y a pas que des gens bienveillants même sur un forum comme celui-ci
saxogrn
Re: nouveau en mgb
oui, je n'y ai même pas pensé, de toutes façons elles ne sont plus d'actualité, la demande de cg est en cours. ça craint quoi d'autre? car n'importe qui peut relever un numéro dans la rue aussi non?
Re: nouveau en mgb
tout à fait c'est possible n'importe où. Mais il faut croiser la bagnole c'est une faible probabilité.
Sur internet il y a concentration de malfaisants
Si l'immat est obsolète, y'a pas de souci
