Réglage carbu weber mg b
aubracois
Message par aubracois »
Bonjour à tous !!
Je recherche des informations sur le réglage et en particulier sur la taille des gicleurs concernant mon carbu double corps weber 32/36.
En effet elle démarre bien mais qu'en on accélère , il y a un creux et un retour au carbu au départ.
Merci d'avance
Re: Réglage carbu weber mg b
Je recherche
c’est sans doutes, peut être, un réglage de base, avec les carburateurs weber il faut essayer plusieurs réglages.
Modifié en dernier par saby le 07 mai 2025, 17:55, modifié 1 fois.
guy konz
Région : Luxembourg
Message par guy konz »
Vive la simplicité d’un carbu SU, réalisation géniale, un seul élément qui gère tout.
Guy
aubracois
Merci Saby pour ta réponse rapide et ton croquis.
Les tailles de gicleurs que tu m'as notées sont celles d'origines ou sont elles corrigées ?
d’origines
sans doutes le réglage de base, mais qu’il faut corriger …
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
