branchement électrique ventilateur
Feux, démarrage, batterie,...
MG85
Message par MG85 »
Je monte un ventilateur électrique (Moss) sur ma B de 1970, le schéma électrique est fournis avec le kit de montage, mais moi je voudrai en plus monter un interrupteur en plus pour pouvoir le mettre en route moi même sans attendre qu'il se déclenche tout seul .
Merci de vos informations.
RM6
Re: branchement électrique ventilateur
Message par RM6 »
Au niveau de la broche du relais, il y a un shunt entre les deux fils rouge (le petit et le gros rouge).
Boucle que l'on voit sur ton schéma
Couper cette boucle (shunt) et tirer un allé retour entre ces deux fils coupés et interrupteur.
Il est toujours difficile de faire ce genre de manip à distance sans voir le cablage sur le relais mais je pense que la boucle rouge sert à envoyer un positif en permanence sur le relais et sur la sonde, laquelle renvoie un négatif quand la température de consigne est atteinte par le petit fil bleu, ce qui fait coller le relais.
Si tu coupes la boucle rouge, tu empêches le système de fonctionner.
Je pense que si tu veux le forcer il faut envoyer une masse sur le petit fil bleu par ton inter.
Pour vérifier ça avant de faire le montage définitif, mesures ce qui sort sur le petit fil bleu, en branchant un ohm-mètre entre la masse de l'auto et le petit fil bleu. Tu dois avoir résistance infinie quand l'ajustable est réglé haut et résistance nulle quand tu mets l'ajustable au plus bas
Oui, mettre un interrupteur entre le fil bleu qui sort de la sonde (fil de commande du relais) et une masse.
RM6
Message par RM6 »
Au début pour faire au plus vite, c'est ce que j'ai fait: le shunt par un interrupteur.
Après quelques essais avec seulement le ventilo électrique ( plutôt déçu) j'ai refait mon faisceau sans passer par la sonde, uniquement relais et interrupteur. Remonté l'hélice d'origine, (A voir pour une sept pales par la suite).
Je n'ai pas le plan du faisceau avec moi car je suis en vacances.
l’hélice d’origine
le ventilateur d’origine, ou un sept pales, dans les encombrements et par forte chaleur peut être un peut juste, un très bon ventilateur électrique rempli son office, avec l’avantage que il est arrêté lorsque il ne sert à rien.
RM6
Message par RM6 »
C'est bien ce que je pense.
MG85
Message par MG85 »
JMAU a écrit : 23 juin 2024, 16:39 Oui, mettre un interrupteur entre le fil bleu qui sort de la sonde (fil de commande du relais) et une masse.
Désolé mais je ne comprends pas, je coupe le fil bleu, je le branche sur un inter relié à la masse, mais l'autre bout de fil bleu, j'en fait quoi, possible d'un schéma. Merci de ta réponse.
richard250967
Message par richard250967 »
tu coupe le fil bleu , tu raccorde les deux sur l'interrupteur au même endroit
Soit la masse va au relais via le contrôleur , soit si tu enclenche l'interrupteur via celui-ci qui est aussi raccordé a la masse
A la fin de la manip le fil bleu n'est plus "coupé" (le schéma est pourtant clair)
Mais, il est relié à la masse par l'intermédiaire d'un interrupteur.
la "coupure" n'est pas une obligation : il suffit d'ajouter une cosse double à celle qui aboutit au relais.
La bobine de commande du relais est donc activée soit automatiquement par la sonde du radiateur, soit manuellement par l'interrupteur.
Des fois, plutôt que de mettre le feu, il vaut mieux se faire aider par quelqu'un qui connait un peu l'électricité
Je dis ça sans méchanceté, mais en lisant tes commentaires j'ai l'impression que tu ne maitrises pas trop le sujet ;)
Là, c'est plus facile ?
Et peut-être préciser, même si ça semble évident car indiqué dans le tout 1er schéma, de prendre le "+" après un fusible ;)
MG85
Message par MG85 »
JMAU a écrit : 25 juin 2024, 21:16
Ok c'est plus claire pour moi, je te remercie.
MG85
Message par MG85 »
Jidé de Grasse a écrit : 25 juin 2024, 21:25 Des fois, plutôt que de mettre le feu, il vaut mieux se faire aider par quelqu'un qui connait un peu l'électricité
Effectivement, mais c'est pur ça que je demande conseil avant de " mettre le feu!" mais tu ne doit pas être bon partout toi aussi !, je dis ça sans méchanceté.
pas crier.png (364.34 Kio) Vu 1497 fois
Tu as raison ça me semble plus prudent.
A l'avenir je te laisserai couper la boucle rouge comme proposé au départ, ça occupera tes week-end :fume:
partout
pas partout, non, mais Jidé est très éclectique :-)
pour ne pas avoir de problèmes avec le faisceau électrique d’origine, pour le montage d’accessoires électriques qui ne sont pas d’origine il est préférable de fabriquer des faisceaux indépendant avec un fusible en entrée.
MG85
Message par MG85 »
Merci à tous de vos conseils, bons où mauvais.
Segfault
Message par Segfault »
J'ai le même ventilateur, et j'avais au passage commandé cet interrupteur du même fournisseur
https://revotec.com/product/3-way-manua ... de-switch/
Il a le mérite d'expliquer clairement comment ça fonctionne et sur quoi il faut se brancher :D
