Plus d électricité
Feux, démarrage, batterie,...
nanouian
Plus d électricité
Message par nanouian »
Bonjour à tous ,
J ai une mgb de 1967 et il m est arrivé par 2 fois, une au demarrage de plus avoir d électricité sur la ventilation, essuis glace, jauge d essence et tous les feux ... et une autre en roulant. Je précise que ça n'arrête pas le moteur, ça roule bien.
Ca va, il faisait jour mais si ca m arrivais de nuit bah au secour . Et puis au bout de quelques minutes l électricité revient.
Par contre j ai toujours du 15 volt sur mon mano et du klaxon .
J ai tripoté les câbles pour voir si faux contact mais rien, avez vous une idée ?
année : 1997
Re: Plus d électricité
Message par penns »
Regarde le ou les fusibles. Les fusibles verre finissent par se dessertir en bout créant une rupture de contact, ou parfois un faux contact intermittent.
Il faut sortir le fusible et vérifier que les deux bouts tiennent bien.
et tous les feux
Sur les MGB, l'alimentation des feux ne passent pas par des fusibles (ni des relais) sauf si modification.
Une 67 : le "point" commun en aval des feux et des autres auxilliaires du 1er fusible, c'est la Bolmre B du régulateur.
Mais le klaxon est alimenté... ?
Et du 15 volts ( c'est trop...) sur le mano mécanique... l'éclairage?
nanouian
J y connais pas grand chose mais sous le tableau de bord côté conducteur il y a des fils repiquer et pas de la même couleur.. ca a pas l air net tout ça
Je vais vérifier les fusibles au cas où..
dans ce cas il ne faut pas y toucher, le faisceau électrique de la mgb est très susceptible, surtout lorsque il a été bidouillé.
il faut voir un électricien automobile …
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 2 invités
