Vous mettez quoi comme liquide de refroidissement dans votre MGB ?
Je suis en train de monter un kit revotec. Je dois refaire le complément de liquide et je n'ai aucune idée de quoi mettre, ni en quelle quantité.
Merci pour le n00b.
Yann
Quel liquide de refroidissement ?
- yannbrrd
- année : 1972
Re: Quel liquide de refroidissement ?
personnellement j’utilise le liquide bleu du supermarché du coin, il faut que le liquide de refroidissement dépasse de environ deux centimètres le dessus du faisceau du radiateur.
- Richard74
J'utilise aussi le liquide de refroidissement bleu. Pour la quantité pareil, je mets plus ou moins un peu plus que le faisceau du radiateur aussi
Bon montage !
Bon montage !
- yannbrrd
- année : 1972
Hello, une présentation serait fort appréciée de la communauté, merciRichard74 a écrit : 08 juil. 2024, 12:06 Hello,
Bon montage !
viewforum.php?f=38
- richard250967
https://www.amazon.fr/025497-Liquide-Re ... B0CKFDF5KM
perso j'ai changer pour celui-ci en remplacement d'un du supermarché du coin , et j'ai vu la difference , 4000km d'effectué sans rajout et la couleur du liquide n'a pas bougé ou vraiment beaucoup moins
Juste une remarque : si tu dois faire un complément et que tu ne sais pas ce qui était dans le circuit, il vaut mieux vidanger, rincer un bon coup avec le tuyau d'arrosage, et remplir avec un ldr connu.
Il y a 2 familles de ldr : organique (en général jaune, orange ou rouge) et minéral (en général bleu ou vert) mais la couleur n'est pas normée, il vaut mieux lire l'étiquette
Il ne faut pas mélanger les 2 technos, au risque d'avoir un précipité solide dans le circuit
clem34
merci de l'info JIDE. Bonne soirée (clem34)Jidé de Grasse a écrit : 09 juil. 2024, 19:04 Juste une remarque : si tu dois faire un complément et que tu ne sais pas ce qui était dans le circuit, il vaut mieux vidanger, rincer un bon coup avec le tuyau d'arrosage, et remplir avec un ldr connu.
- yannbrrd
- année : 1972
J'ai fait l'appoint et testé avec mon nouveau kit revotec, la dame a bien supporté 1h de bouchons parisiens sans souci.
