Enlever la vieille graisse
mg57
Région : France - Lorraine
Message par mg57 »
Question: comment enlever la graisse durcie qui bouche les graisseurs ? pour en mettre de la nouvelle ..,
bernard47
Re: Enlever la vieille graisse
Message par bernard47 »
La nouvelle graisse que tu met sous pression avec la pompe , pousse la vieille graisse .
Tu ne peut pas faire autrement , a moins de tout démonter.
Tu peux toujours déposer le graisseur (le dévisser) et le nettoyer....
Une fois cela fait, et si les graissages sont réguliers; il ne se bouchera plus.
A faire sur tous les graisseurs pour toute nouvelle acquisition...
mg57
Message par mg57 »
Je pourrai peut etre injecter 1 diluant .... mais lequel ? essence ? acetone ? , laisser couler , secher puis réinjecter la nouvelle graisse ??
JMAU a écrit : 07 août 2024, 08:31 Tu peux toujours déposer le graisseur (le dévisser) et le nettoyer....
:saispas:
Si le ressort est bloqué par la vieille graisse et la bille collée, rien ne rentrera.
thierry1967
année : 1963
Message par thierry1967 »
Graisseur bouché ? Essaye deja de pousser la petite bille du graisseur avec un tournevis ou autre. Si la bille est coincée, demontage du graisseur et nettoyage / trempage à l essence, ou nettoyant frein, et un coup de wd 40. Cela me fait penser qu'il faut que je verifie aussi tous ces graisseurs, et que j'en achete 2 ou 3 au cas ou. Quelqu un sait si les graisseurs ont tous la meme dimension, ou pas ?
la meme dimension
Non
http://www.mgb-stuff.org.uk/suspensiontext.htm
(grease nipples)
thierry1967
année : 1963
merci JMAU.
