max34
Message par max34 »
pour accéder au démontage de la tringlerie, il est nécessaire de démonter la boite à gants qui permet l'accès aux vis ( 3 ) qui tiennent la bouche de la ventilation du pare brise
mais ce n'est pas pour autan que la tringlerie descend à SUIVRE
Message par Snakeed14 »
Encore que dans ton cas elle n'avait pas l'air trop sèche. Dans le miens elle était fossilisée :D
Par contre sur la dernière photo ça m'a l'air de manquer d'un peu de graisse, normalement c'est bien rempli.
max34
Message par max34 »
exact, il faut en rajouter quand je mettrai le câble de la tringlerie
saxogrn
Message par saxogrn »
bon elle est sortie cette tringlerie? au boulot! :tourne: moins il en restera à mon retour, mieux je me porterai :)
En regardant les 1ères photos, j'ai l'impression que le train avant est vachement affaissé ? La suspension est pratiquement en butée ?
saxogrn
sujet pas encore traité, mais je commence à faire des recherches, voiture à plat j'ai l'impression que le coté gauche est plus affaissé que le droit. Je termine tous les sujets en cours et ce sera le prochain... il y a des valeurs de référence pour la hauteur de caisse des mgb? ou une distance tampon/bras? je commencerai par un remplissage pour voir si ça change quelque chose ou si ça fuit.
l’impression
si vous vous prenez la tête avec «l’impression» que elle penche de un côté, vous êtes mal barré, c’est une mgb et elle a cinquante ans …
pour ce faire il faudrait avoir accès à un large choix de lames et ressorts de suspension, neuf, afin de choisir des pièces ayant les mêmes caractéristiques. il faudrait également se persuader que la caisse a été soudé droite.
http://www.mgb-stuff.org.uk/rideheight.htm
thierry1967
Région : France - Lorraine
année : 1963
Message par thierry1967 »
Ca penche d'un côté....
Ca dépend à quelle heure a été prise la photo.... curieusement, ça penche un peu plus à certaines heures , notamment à l'apéro. :roi:
saxogrn a écrit : 28 août 2024, 11:04 ... il y a des valeurs de référence pour la hauteur de caisse des mgb? ou une distance tampon/bras? ...
Les mesures se font entre l'axe de la roue et la baguette chromée sur le coté de la voiture, de mémoire autour de 40cm ... plus de précisions dans le lien indiqué par saby.
Des valeurs de référence
OUI : ou plutôt des mesures :
https://www.mgexp.com/article/mgb-ride- ... rience.net
En image
Un résumé :
richard250967
Message par richard250967 »
installer Teddy Riner coté passager et tout rentre dans l'ordre
J'ai surtout remarqué les suspensions affaissée à l'avant. Pour moi il n'y a que les ressorts à changer et ça devrait rentrer dans l'ordre.
L'arrière est souvent encore plus affaissé que l'avant.
saxogrn
thierry1967 a écrit : 28 août 2024, 12:18 Ca penche d'un côté....
À priori tu as raison c’est un problème d’apéro car mon père est passé mesurer nous avons 36 devant et des 2 côtés et 39 derrière aussi des 2 côtés donc dans la moyenne. Je verrai à l’usage si j’éprouve le besoin de regarder de plus près les amortos.😊
richard250967 a écrit : 28 août 2024, 16:43 installer Teddy Riner coté passager et tout rentre dans l'ordre
Pas besoin de lui non plus 😂
saby a écrit : 28 août 2024, 11:48 l’impression
OK j’ai compris, on ne se prend pas la tête sur l’état des MGB. Ce sont des voitures pourries montées à l’arrache. Par contre, j’apprécie moyen la réflexion sur l’âge de la voiture car je m’en approche très dangereusement j’espère être en meilleur état qu’elle…😭😭
Merci pour vos réponses
max34
Message par max34 »
afin de sortir toute la tringlerie des essuies glace il m'a fallu démonter les aérations le compte tours et le compteur de vitesse afin de pouvoir passer les mains car derrière c'est un sacré m..dier
et enfin j'ai pu sortir la tringlerie que j'ai démontée pour la nettoyer
EG tringlerie.jpeg (165.7 Kio) Vu 1772 fois
le câble cranté ne circule pas convenablement surtout dans le 2ème fourreau à droite je pense qu'en le redressant j'arriverai à avoir une meilleure coulisse.
une question que mettriez-vous comme lubrifiant car la graisse normale freine le mouvement et fait forcer le moteur ?
merci de vos réponse
Une bonne Graisse Calcique Rose..
max34
Message par max34 »
merci JMAU
Vroum
année : 1967
Message par Vroum »
Qu'est ce qu'une graisse calcique ? Une graisse enrichie au Calcium, ou une graisse classique qui se serait emmêlé les doigts ?
J'ai utilisé de la graisse au lithium type roulement pour restaurer le miens. Je n'ai pas trop chargé au niveau des "roues" d'essuie glace et j'en ai pas mis dans le tube pour éviter que ça coule avec le temps.
ce sont des bagnoles construites avec la technologie de il y a soixante ans. pas de laser, pas de robots.
moi j’ai soixante dix huit ans, ma bagnole a cinquante deux ans, elle est en meilleur état que moi :-)
sur ma mgb gt, deux essuie-glaces, le mécanisme sort «sans difficultés». peut être que de la graisse silicone blanche peut faire l’affaire ?
max34
Message par max34 »
pour vroum tu n'as pas tout à fait tort
Caractéristiques techniques :
Savon : Calcium
Couleur : rouge
Texture : légèrement filante et adhésive
Densité : 0,91
Pénétration : Grade NLGI : 2 (265/295)
Point de Goutte : 90°C
Tenue à la température : -15°C à +65°C
Adhérence : Bonne adhérence sur tous les supports
Résistance à l’eau : Bonne tenue à l'eau
max34
Message par max34 »
ayant de la graisse blanche au lithium je vais mettre celle-ci je verrai
max34
Message par max34 »
après avoir bien redressé et nettoyer les guides de la tringlerie avec du dégraissant frein et un petit coup d'écouvillon
nett tringlerie.jpeg (133.59 Kio) Vu 1601 fois
remontage de l'ensemble
tringlerie renov.jpeg (161.16 Kio) Vu 1601 fois
et remise en place difficile avec 2 mains , reste plus qu'à commander les joints et un écrou un peu abimé à remplacer
mais le renfort revient de vacances donc ça va booster
saxogrn
allez, jeudi on reprend les ateliers bricolo MGB, on a un support de boite à remonter, une antenne électrique et plein d'autres bricoles. normalement demain je fais monter les nouveaux pneus sur les jantes, si j'arrive à tout démonter ce soir.
Mesure les moyeux pour voir si les cannelures ne sont pas trop usée.
Regarde aussi si tu n'a pas trop de rayons desserré, tu tape légèrement dessus avec une tige et ceux qui sont desserré feront un bruit différent. Jusqu'a 2 voire 3 rayons desserré ça passe, mais plus c'est pas bon.
Une dernière chose à vérifier, fait tourner la roue et regarde si la jante n'est pas voilée.
Sur ma MGB, toutes mes jantes ont au moins 1 des 3 problèmes ci dessus. Donc je suis bon pour tout changer.
Alain 91
Message par Alain 91 »
Pour parler de roues j'ai deux pneus a changer j'ai rendu visite a mon fournisseur pour commander des Falken Sincera et là grosse surprise les pneus achetés il y a 4 ans sont passés de 68 à 140 euros apparemment la gomme pour les pneus" classic " à pris de la valeur, il me propose d' essayer du Barum fabriqué par Continental pour rester dans des tarifs, j'attend des avis pour faire un choix, avez vous des retours sur le sujet?
