Démarreur
phil76
Démarreur
Message par phil76 »
Problème de démarreur.
Suite à un début d'incendie dans le compartiment moteur(Midget MK3), J'ai remplacé le faisceau entier. (Plutôt mon Mécano l'a fait: l'électricité n'est pas mon fort.
Le solénoïde a également été changé.
Maintenant j'ai un problème de démarreur: ça lance bien mais au bout de 3 ou 4 secondes ça coupe.
Le démarreur est pratiquement neuf. Comme dit le mécano, il a peut-être pris un coup de chaud :voyons:
Peut-être d'autres pistes à explorer??
Merci pour vos retours
Re: Démarreur
Peut être le lanceur qui se désengage?
Il faudrait déposer le démarreur pour au moins dans un premier temps vérifier les charbons et nettoyer le pignon / ressort du nez de démarreur.
Une légère goutte d'huile mais pas de graisse...
phil76
Re: Démarreur
Merci danv8. J'ai utilisé ce démarreur seulement 3 mois et très peu de sorties. Mais sait-on jamais !!!!
Re: Démarreur
Il se peut aussi que l'alimentation depuis la clé de contact dysfonctionne, (à l'intérieur du Neiman,) usure des lamelles/ ou coup de chaud suite à l'incendie?
Essayer d'alimenter en direct le démarreur...depuis la batterie.
Le relais a -t-il été changé?
phil76
Re: Démarreur
Depuis la voiture démarre mais sur 3 pattes
À suivre
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
