j'ai en garde une MG B de 1976 dont le propriétaire n'est pas en métropole. Elle est stocké dans un garage fermé.
C'est une voiture qui fait 600/800 kms par an maximum. Je ne la prend pas souvent car pas très sympa à conduire je trouve.
Quelle est la fréquence des révisions moteur pour cette utilisation ?
Que fait-on de particulier lors de ces révisions ?
Merci par avance et bonne route
Fréquence Révisions MG B
- marco72
- année : 1976
Re: Fréquence Révisions MG B
Une voiture qui ne roule pas , ce n'est pas bon du tout.
La fréquence des révisions reste largement fonction de la contenance du porte monnaie :
c'est à dire à minima ..
1 fois par an vidanger l'huile moteur ( elle s'oxyde )
vérifier tous les fluides , gonfler les pneus régulièrement
et rouler pour découvrir les problèmes qui ne manquent pas de surgir au fil du temps.
Bonne route...
Bonne route...
- marco72
- année : 1976
Elle roule mini une fois par mois une cinquantaine de kilomètres
C'est déjà pas mal 50 km
et ça permet déjà de la prendre en main ....des fois qu'une envie subite de se balader façon ''vintage'' te vienne à l'esprit
perso et quelque soit le kilométrage je fais une fois l'an :
Vidange moteur/boite/pont
les points de graissage sur le train avant/arbre de transmission/câble de frein à main.
Tous les 5 ans :
purge du circuit frein/embrayage et circuit refroidissement
ça ne coûte que du temps les consommables sont peu onéreux (si on le fait soi-même bien sûr)
Tous les 5 ans :
- marco72
- année : 1976
Boite et pont tous les ans !Jidé de Grasse a écrit : 02 oct. 2024, 17:31 perso et quelque soit le kilométrage je fais une fois l'an :
Tous les 5 ans :
Je suis motard donc pas super compétent en vieille voiture mais faire boite/pont tous les ans me semble exagéré, non ?
Merci pour la réponse
''vérifier tous les fluides''..../ ( hier à 10h 03 )
Ces viellles anglaises aiment bien ''pisser" l'huile , en prenant de l'âge elles peuvent devenir incontinentes
ps : il leur arrive parfois d'être sur les rotules , donc bien surveiller les articulations pour savoir de quoi il en ressort !
