Difficulté pour retirer la boite TD
abingdon50
Message par abingdon50 »
Bonjour à tous , je veux changer ma boite de vitesses sur ma TD ,mais impossible de la retirer , tous les boulons et vis sont enlevés , elle a reculé de 10 mm environ mais ne veut pas faire plus ! Il y a une astuce pour réussir la manip ou c'est normal ? merci pour votre aide ....
Re: Difficulté pour retirer la boite TD
une astuce
il est possible que les cannelures du pignon à queue soient marqués ou rouillé dans les cannelures du disque. peut être que en forçant …
