Compatibilité serrure de porte et système d'ouverture
Nettoyage, peinture, ...
Message par Snakeed14 »
Comme vous le savez peut être, ma MGB de 1966 avait été pas mal "MK2isée" :o:
Les poignées de portes à l'intérieur sont des MK2 (Celle de forme rectangulaire) et je souhaiterais remettre celle de MK1 (Poignée en dessous de la custode).
J'ai l'occasion d'avoir le mécanisme de la poignée pour pas trop cher mais j'ai un gros doute sur la compatibilité avec les serrures de portes. Est ce que la seule différence se situe au niveau du trou (carré sur MK1, rond sur les MK2+) qui relie la serrure à la poignée ou le mécanisme à l'intérieur de la serrure est différent ?
Si c'est juste une question de trou, je peux toujours retailler les miennes pour les adapter.
MK1
MK2
Re: Compatibilité serrure porte et système d'ouverture
la seule différence
la tringlerie qui vient de la poignée intérieure est totalement différente.
A mon avis, tu as hérité de portes MK2 complètes...
Justement Saby j'ai trouvé pour un 60 d'€ le mécanisme de poignée. Mais est ce que je vais pouvoir l'adapter à mes serrures ?
Pour les portes, ma porte gauche provient d'une MK2 mais la porte droite est d'origine MK1. Elle a été découpée pour faire passer la poignée MK2. J'ai retrouvé cette photo :
Donc j'aimerais la remettre au maximum d'origine en MK1 et reboucher le trou sur la porte droite.
je vais pouvoir
tout est faisable :-), est ce que l’embouti des contre porte est identique ?
Les emboutis : oui;
Les ouies : Non.
La poignée de MK1 se fixe en haut à gauche (Entouré en orange)
En dessous c'est le mécanisme de lève vitre et sur ma porte de MK2, il est dans le même axe que sur la porte de MK1 (Contrairement à la photo de JMAU où le mécanisme est à la verticale, peut être une porte plus récente ?)
Sinon les autres découpes correspondent.
Mais j'aurais aimé savoir si les serrures fonctionnent de la même façon. Sinon je vais commander le mécanisme et je verrais bien.
de la même façon
le mécanisme de fermeture (serrure) est certainement identique, ils ont changé les tiges de commande de l’ouverture et leur système d’accrochage
J'ai reçu les systèmes de fermeture MK1 (65-68), j'ai donc dû adapter les serrures et j'en ai profité pour faire quelques photos
En premier lieu, il faut supprimer cette butée sur les serrures. Sans ça, il sera impossible de verrouiller la serrure avec la poignée intérieure :
Le mécanisme pourra s'étendre beaucoup plus et fonctionne comme les serrures MK1
Ensuite j'ai agrandi les trous avec un foret de 6mm :
Puis avec une lime, j'ai fait en sorte d'avoir la même forme carrée sur la partie verrouillage, j'aurais aimé faire plus propre mais je n'ai pas le matériel :
On fixe le tout avec une vis, 2 rondelles et un écrou nylstop pas serré à fond pour laisser un peu de jeu. Je pense que j'ajouterais un peu de loctite lors du remontage dans la MGB:
Re: Compatibilité gache porte et système d'ouverture
Super :b:
J'ai corrigé une petite erreur de langage: tu as modifié la serrure, la gâche est le téton métallique fixé sur le montant sur lequel la serrure vient s'accrocher :)
Re: Compatibilité serrure de porte et système d'ouverture
Exact, je devais être un peu fatigué hier soir :D . Merci :b:
