Vitres de portes
MG85
Vitres de portes
Message par MG85 »
Bonjour les Amis,
Une petite question, je possède une TF de 2005, j'ai un problème de vitre de porte droite. Elle descend mais ne remonte pas . Vous avez une idée??.
Merci de vous lire.
Bien cordialement.
MGecho
Re: Glace de portes
Message par MGecho »
Des idées ? Oui plein d'idées.... :party:
Plus sérieusement, il faut déjà voir si ce n'est pas un simple souci de contacteur électrique donc tu testes avec le contacteur de montée/descente de l'autre fenêtre. Si les symptômes sont les mêmes, il faut démonter ta contre porte pour voir ce qui se passe à l'intérieur de la porte au niveau du moteur/mecanisme de la vitre.
Bon courage ;)
MaximeR
Re: Vitres de portes
Message par MaximeR »
Hello, c'est une TF en LHD ou en RHD ?
Le circuit n'est pas tout a fait le même entre le côté conducteur et le côté passager.
Il y a cependant fort à parier, sujet une TF de 2005, qu'un relai du boîtier qui gère les fonctions annexes sur HS. C'est une de leurs maladies. Recherche 'Pektron' sur le forum, il y a plein d'infos sur le sujet.
MG85
Message par MG85 »
C'est une RHD de 2005, il y a un relais pour la descente et un pour la montée sur le système Pektron ?.
J'ai déjà un problème déverrouillage de porte gauche ,l'ancien proprio ma parlé de ça pour l'ouverture de la porte Gauche.
Merci à vous.
MaximeR
Il y a surtout l'ouverture one-shot de la vitre conducteur.
Sur les modèles précédents, il y a un relai unique pour les deux vitres et un boîtier électronique supplémentaire pour la vitre conducteur. Je ne suis pas un spécialiste du pektron mais je pense qu'il y a là également des différences entre conducteur et passager.
Le plus simple, dans un premier temps, reste de retirer l'interrupteur et de faire un essai directement en mettant les fils en contact.
Avant le pektron :
Coté passager il y a 5 fils,
Coté conducteur il y a 3 fils :
noir= masse
Gris à liseré jaune=montée par mise à la masse
Gris à liseré rouge=descente par mise à la masse
Je ne sais pas si cette partie du faisceau a été revue lors du passage au pektron.
MG85
Message par MG85 »
Problèmes résolus . Remplacement des 5 relais dans le boitier SCU Pektron, tout refonctionne à merveille, même la télécommande est plus puissante.
Bonnes Fêtes de fin d'Année à vous tous.
